Tutoriel "Montage feux xenons sur le Yamaha Tmax 2008"
par BlmaxToulouse
La bête démontée:
Quelques vis et quelques pinouilles plastiques plus tard...
Les pièces à démonter...
Le phare sur le billard, il y a ablation des ampoules...
Pour info, mon kit Bi-Xénon vient de chez TheKing que je remercie au passage pour ses précieux conseils et le schéma de couplage.
Prix Club : 272€20 avec port, il y a moins cher, mais sachez que le kit TheKing est au top de la technologie HID avec des ballasts fins qui ne génère qu'une surtension de quelques milliseconde.
Ca fait toute la différence sur un T-Max qui à une partie électrique réputée pour être faible.
Il s'agit d'un kit H4 / H7 spécial T-Max. Ce kit permet après couplage des feux d'avoir les 2 optiques allumées en même temps en permanence.
En feu de route, les 2 feux sont allumés et éclairent de la même facon.
Lors d'un appel de phare, le H7 possède un électro-aimant qui recule l'ampoule de 3 cm vers l'arrière pour focaliser le faisceau en plein phare. En clair, lors d'appel de phare, le H4 reste allumé comme d'habitude et seul le H7 fait l'appel de phare.
C'est ce qui se fait de mieux pour le T-Max.
Après je vous conseille aussi de monter des leds dans les veilleuses, car les ampoules d'origine font vraiment jaunasse - fadassse. Encore une fois, TheKing vends les LED PIAA qui sont le top moumoute des leds, c'est comme toujours, cher mais ça vaut le coup si vous voulez le total kit bôgosse.
Assurer vous d'avoir de la place ( suffisamment pour pouvoir entreposer toutes les pièces ) et du temps devant vous, perso n'étant pas un professionnel et aimant le travail bien fait ( je suis perfectionniste ), il m'a fallut environ 2/3h. Un petit nettoyage du Maxou avant d'entreprendre les travaux, ça aide aussi...
Ne vous lancer pas dans cette aventure si vous n'avez jamais [barre]niquer[/barre] mécaniquer et fait un peu d'éléc avant, où faites vous aider par qqun qui a déjà bricolé, sinon ça rique de vous couter plus cher car le plastique ça casse facilement et une panne électrique ça peu partir en live rapidement !
Au niveau outil, rien de bien spécifique, mais bon, il vous faut:
- 2x clé de 10 mm ( 1x pipe débouchée et 1x plate )
- 1x tournevis cruciforme ( un normal et un court pour les petits recoin )
- Clé allen de 4mm et 5mm
- Clé torx T-30
- Petites pinces à becs longs
- lime
Il y a aussi un peu d'électricité à faire, donc prévoyez :
- Fer à souder / soudure / éponge
- Sèche cheveux ( celui de moumoune fera l'affaire, mais lui dites pas ! )
+ petite fourniture : Fil éléctrique rouge de dia. suffisant - gaine thermo
Je vous conseille d'avoir un boite à cliquet, ce sera plus facile et surtout vous allez avoir besoin de faire une rallonge pour aller chercher un vis de 10mm à l'intérieur du carénage ( j'ai pô trouver mieux pour la dévisser celle là ! )
Vue de la rallonge de 10mm
ETAPE N.1 : DEPOSE DU "Y"
Ben là, c'est pô trop difficile, faut défaire les 2 attaches plastiques situés en bas du boom ( par le dessous ) et puis ensuite on tire fort sur chaque extrémité ( droite et gauche ) pour déclipser chaque clip situé aux extrémité
Le "Y" à démonter
Le bas du "Y" avec les 2 trous où se trouvent les attaches plastiques
Le "Y" vue de l'arrière, pour voir les emplacements des clips ( encerclé de rouge ...)
ETAPE 2 : DEPOSE DES RETROS
Rien de plus simple, 2x écrous de 10 par retros, suffit de sortir le cache caoutchouc.
ETAPE 3: DEPOSE DE LA BULLE
Pas difficile non plus de démonter la bulle. Perso, j'ai une bulle sport fumée, pour celle d'origine en 2 parties ( partie du bas fumée et partie du haut claire ), la procédure est la même, il suffit de démonter les 7x vis cruciformes plastiques ( encerclées en rouge )
ETAPE 4: DEPOSE DES REPOSES PIEDS
Encore du easy-easy, suffit de prendre la clé torx et de sortir les reposes pieds, on accède ensuite à 2 vis cruciforme et une vis de 10 à demonter impérativement pour pouvoir sortir les flancs de carénage.
4 vis torx par côté:
En dessous, 2x cruci en rouge et une vis de 10 en vert à démonter.
ETAPE 5: DEPOSE DES FLANCS DE CARENAGE BAS
Là ça se corse, faut savoir comment les démonter et où sont les attaches, sinon, pas facile-facile...
On parle bien de ces pièces là ( zavez vu le bras poilu du gorille mdr )
Commencer par sortir les 3 attaches plastiques qui se situent dans le passage de roue, l'une des attaches plastiques se trouve sur le clignotant ( entourée en vert )
Ensuite, il y a 4 clips en haut du flanc de carénage, donc pas d'autre solution que de tirer comme un sourd pour sortir les clips. Commencer par celui situé vers l'arrière du T-Max, la pièce étant en pointe, c'est plus facile.
Vue de dos du flanc pour ceux qu'aurait pô compris où se trouvent les 4 clips du haut
ETAPE 6 : DEPOSE DU FLANC DE CARENAGE HAUT ( Y COMPRIS LE CLIGNOTANT )
C'est la partie la plus "technique", pas vraiment difficile quand on sait où se trouve les vis, mais pas évident de prime abord, il y a une vis coquine, bien cachée...
Tout d'abord, pas d'inquétude à avoir, il n'y a pas de clip et donc pas besoin de tirer comme un mort pour sortir cette pièce. Il suffira, lorsque toutes les vis seront retirées, de tirer gentillement sur la pièce pour la sortir.
Tout d'abord, il s'agit bien de cette pièce, profitez en pour sortir les 2 vis cerclées de rouge.
Ensuite, ouvrez la boite à gant et sortez les 2x vis cruci ci-dessous
Puis, démontez toutes les vis apparentes situées sur le dessus du flanc de carénage ( 3x crucis en rouge / 1x vis de 10 en vert )
Enfin on s'attaque à la vis "coquine". Sortez le tournevis avec toutes les rallonges disponible et mettez un embout de 10 mm.
Passez le tout par le trou de la serrure de la boite à gant.
La vis se trouve au bout de cet insert, cerclé de rouge.
PS : C'est peut-être possible par l'intérieur du carénage, mais doigt de fée demandés et perso j'ai pas réussi, j'ai trouvé plus facile de sortir les rallonges de 5 mètre de long...
Utilisez un embout aimanté pour sortir la vis où bien sinon vous avez une chance sur 2 pour que la bougresse tombe au fond du carénage et qu'il vous faille lancer un avis de recherche et tout démonter pour la retrouver :boulet:
N'oubliez pas de sortir les connections éléctriques. Elles sont au nombre de 3.
Il y a la connecteur de cligotant 2x broches ( entouré en rouge ), le connecteur d'alimentation 4x broche ( entouré de vert ) et le connecteur de phare 3x broches non montré mais qui se situe sur l'ampoule de phare
Pour ceux que ça interresse, le côté caché du flanc de carénage
ETAPE 7 : DEPOSE DU PHARE
Que du très très simple, une seule vis à démonter ( en rouge ) et le phare complet sort. Il est en appui sur les 2 axes lisses ( entourés en vert ) de chaque côté.
ETAPE 8 : DEMONTAGE DES AMPOULES D'ORIGINE / REMPLACEMENT PAR AMPOULES XENONS
Commencer par démonter les 2 gros caoutchoucs ( encerclés de rouge ) qui assure l'étanchéité ( photo avec ampoule xénon posée )
Photo de l'ampoule H4 d'origine ( à gauche ) et ce sa remplacante xénon ( à droite ) IL vous faut sortir le cache ( à l'extrème droite ) en le dévissant. Vous pouvez par la même occasion, découper le joint noir où passe les 4 fils, y sert à rien ! POSEZ PAS VOS MIMINES TOUTES SALES SUR LES AMPOULES, sinon c'est mort, ne pas toucher aux bulbes...
Pour sortir les ampoules d'origines, c'est simple, il suffit de dévisser les vis cruci ( encerclé de rouge ) qui maintiennent les ressorts ( flêche verte ) d'ampoules. Comme tout le monde, vous allez jouer qque temps avec les ressorts pour arriver à les placer proprement mdr ( petite pinces becs longs bien pratique )
Le H4 et le H7 sont muni de détrompeur, donc pas de panique quand au montage des xénons, on peut pas se tromper ! Par contre, pour le montage du H4, faut sortir la lime, la petite pièce plastique qui se situe derriere l'ampoule ne se monte pas sur le 2008. Pièce avant modif, ça se monte pas !
Pièces après modifs, c'est beaucoup mieux...
Pour info, il faut bien utiliser cette pièce plastique car si on monte le ressort directement sur l'ampoule xénon, elle est n'est pas plaquée sur le culot et elle bouge, pas bon...
ETAPE 9 : COUPLAGE DES PHARES ( PARTIE ELECTRIQUE )
Voilà, sortez vos doigts de la graisse, et attrapez le fer à souder, on attaque la partie électrique !
Il s'agit de modifier le faisceau électrique des xénons pour coupler les 2 phares. Voilà de quoi je suis parti, c'est le schéma donné par TheKing, ça demande un peu de reflexion au départ, mais bon, en pratique c'est pô compliqué !
Photo du faisceau avant couplage ( connecteur en vert )
Photo du faisceau après couplage ( connecteurs en vert et flèche inquant le fil électrique rouge ajouté )
Vue des connecteurs après ajout du fil rouge, pour faire propre j'ai mis de la gaine thermo. Soignez bien les soudures si vous voulez pas de problèmes par la suite, les connections c'est en général le point faible des faisceaux !
L'avantage de cette modif : je ne modifie pas le faisceau du Maxou et donc retour à l'origine stricte sans aucun problème... ETAPE 10 : FIXATION DES BALLAST Je n'ai pas eu le temps de prendre les photos de cette dernière étape. Les 2x ballast et les 2x starter ont été fixé sur le côté gauche ( lorsque l'on est au guidon du Maxou ) du porte batterie. Pour l'instant, tout est fixé avec des colliers rilsan. Ca fait un peu gitan, mais c'est efficace et c'est comme ça que la majeure partie des intallateurs de xénons les fixent. Faut que je réfléchisse à un support dédié avec silent-block. Pas mal de rilsan ont été ajouté au faisceau pour bien maintenir les cables entre eux. ETAPE 11 : TEST ELECTRIQUE ET REMONTAGE FINAL Pour les tests électriques, c'est simple, rebranchez toutes les 2x3 cosses et vérifiez que : 1- Les feux de position et clignos fonctionnent correctement 2- Que lorsque l'on démarre le Maxou les feux de route couplés fonctionnent 3- Que lors d'appel de phare l'éléctro aimant fonctionne correctement et que le faisceau focalise en plein phare Ensuite, il peut y avoir besoin de régler les phares. J'ajouterais qque photos la-dessus avec explication. Enfin, le remontage final se fait à l'inverse du démontage, donc devrait pô y avoir de problème particulier. Si ( comme c'est souvent le cas ), il vous reste des clips ou des vis après avoir tout remonter, ben dommage :lol: C'est le métier qui rentre
Le forum Yamaha Tmax
