Incompatibilité lecteur BD Pioneer VS Ecran Samsung
Message par Cyrus le Jeu 6 Jan 2011 - 19:35
je fait appel au connaisseur car ca fait 2j qu'on ce casse la tete avec mon voisin qui a un petit soucis avec son
nouvel Home Cinema Blueray Pioneer avec ca TV samsung Serie 6
en HDMI la TV ne recoit pas l'image du lecteur...
1er test,
testé son lecteur sur MA tv Sansung plus vieille que la sienne , ca marche
2eme test
testé son lecteur sur un petit tv plat Philips ca marche
peu etre le nouvel cable HDMI qui la acheter avec le lecteur ..;
test 1 et 2 ok
bon , conclusion son lecteur DVD et son cable HDMI sont OK
on ce tourne vers ca tv, Mise a Jour du Firmware ...tjs pareil ecran noir... pas d'image.
on ce dit surement les connecteurs HDMI de ca télé qui bugg....
et ben non puisque ca Freebox elle aussi en HDMI marche impeccable sur tt les port HDMI de ca télé
apres on est passé a des paramettre plus poussé en pensant que les résolutions nétait pas correcte ou non supporté par la Tv,
Test 2654020
on a mit les meme réglage de sortie et de resolution que ca freebox sur le lecteur blueray ...
tjs pas d'image...
ca fait grave chier car:
le lecteur BD coute 600€
ca Tv n'est plus sous garantie,
il a acheter sont lecteur hier matin ,
et la fnac lui parle d'avoir....
l'incompatibilité de produit j'y croyé plus depuis longtemps....
surtout que sur ma TV Samsung plus veille que ca sienne ca marche...
avez vous une idée
Nombre de messages : 18740
Re: Incompatibilité lecteur BD Pioneer VS Ecran Samsung
Message par scootmax35 le Jeu 6 Jan 2011 - 22:11
tu lui rachetes son blueray si il marche chez toi
scootmax35
Nombre de messages : 3262
Machine : t-max 2008 !!! un top case pour madame !!!
Message par trebila le Jeu 6 Jan 2011 - 22:58
il faut essayer un autre lecteur blueray avec le même cable hdmi sur le même port hdmi de la télé.
ça ne peut pas être incompatible, c'est un protocole standard.
Message par Cyrus le Jeu 6 Jan 2011 - 23:35
du nouveau ,
test avec une PS3, avec le MEME cable hdmi ....
aucun signal
l'upscalling de lecteur et de la PS3 ne doit pas etre gerer par ca tV,
ceci expliquerai pourquoi le HD de la freebox est gerer mais pas le VRAI HD du lecteur....
ya pas moyen de desactiver l'upscalling du lecteur?
Message par trebila le Ven 7 Jan 2011 - 10:26
l'upscalling, c'est pas quand il y a un signal standard SD ??
si le signal est un vrai HD, il n'y a pas d'upscalling.
de toutes façons, l'upscalling est débrayable, autant sur le lecteur que sur la TV.
il vaut mieux que le signal SD standard (pas HD) soit envoyé tel quel (non upscallé) par le lecteur à la télé, et que la télé elle même fasse l'upscalling...
Message par Cyrus le Ven 7 Jan 2011 - 11:40
mais que ce soit sur la tv ou sur le lecteur impossible de debrayer l'upscalling
Message par Cyrus le Mer 12 Jan 2011 - 21:52
je vous donne les Infos le HD d'une Freebox et le HD du blueray et dune ps3 non rien a voir en terme de qualité
et surtout " demande d'intensité de courant"
billant changement de carte HDMI ..... solidaire de la carte mere...
280€ de réparation, TV n'est plus sous garantie
en periode de solde pour 200€ de plus un bravia Full HD sort avec les 100€ de remboursement
il a bien sur refuser la réparation
le mec de la fnac a été ok pour un remboursement
voila
Message par trebila le Mer 12 Jan 2011 - 23:41
donc c'était un pb sur la télé du pote?
c'est quel lecteur qui lui a fait griller la carte hdmi ??
Message par c@f le Jeu 13 Jan 2011 - 11:34
c'est pas un probleme de difference entre hd ready et full hd ?? c'est arrivé à un pote à moi
c@f
Nombre de messages : 2863
Machine : TmAx 53O sOniC GrEy
Message par Cyrus le Jeu 13 Jan 2011 - 23:14
trebila a écrit:donc c'était un pb sur la télé du pote?
aucun il n'y a jamais eu que la Free de brancher par les HDMI
Message par Cyrus le Jeu 13 Jan 2011 - 23:15
c@f a écrit:c'est pas un probleme de difference entre hd ready et full hd ?? c'est arrivé à un pote à moi
aucun rapport HD ready et full HD c'est juste un histoire de résolution D'ecran
(720 pour un et 1080 i et maintenant p pour l'autre)
