Bruits dans le moteur ?
Message par Mr_Bambouland le Dim 22 Jan - 21:31
Bonjours,
Et oui encore un topic sur le bruit le GP serait t'il une discothèque mobile
Bon plus sérieusement depuis quelque jour mon scooter fait un bruit inquiètent , pour le décrire j'ai l'impression que le frain moteur force quand j'accélère .
Au début je pensais que sa venais du radiateur qui ce déclencher , mais même quand le moteur et froid le bruit et pressent .
Allez aider moi les gars
Re: Bruits dans le moteur ?
Message par LupoSolitario le Dim 22 Jan - 21:34
quelle annè e3st ton gp??
LupoSolitario
Nombre de messages : 359
Message par Mr_Bambouland le Dim 22 Jan - 21:35
Août 2011 avec 2500kms
Message par ju84120 le Dim 22 Jan - 21:59
appel dilanian motos a vitrolles il est calé et très sympa.
Mais tiens nous au courant quand même, bizare ce bruit.
Message par Mr_Bambouland le Dim 22 Jan - 22:27
Il prend les sav de piaggio ?
Je vais peut être dire une connerie , mais en regardent de plus près j'ai l'impression que le bruit vient de la roue avant Comme si que le roulement avant était mort
Message par hlecter31 le Dim 22 Jan - 22:32
Mr_Bambouland a écrit:Bonjours,
Soit plus précis, j'ai peur de ne pas comprendre
Message par ju84120 le Dim 22 Jan - 22:37
Mr_Bambouland a écrit:Il prend les sav de piaggio ?
oui c'est un concess piaggio et gilera pas de probléme
Message par Mr_Bambouland le Lun 23 Jan - 3:35
Le bruit que j'entend ce déclenche a partir de 3000tour jusqu’à 5000tour , après avec le bruit du pot j'entend plus rien pour bien décrire la sonorité c'est le même bruit qu'une bécane fait quand ont roule sans changer de vitesse le moteur force .
Ensuite le frein moteur lui aussi déconne quand je coupe les gaz il et beaucoup plus bruyant qu'au paravent je pense que tout vient de la .
A vous de m'aider les mécano costaud respect respect respect
Message par hlecter31 le Lun 23 Jan - 4:19
Quelle année ton outil?
Message par Mr_Bambouland le Lun 23 Jan - 4:22
hlecter31 a écrit:Quelle année ton outil?
tu parle de ma moto ?
août 2011
Message par hlecter31 le Lun 23 Jan - 4:26
Oui de ton scoot pardon.... Commence par une reprog et ensuite tu vois. Je ne pense pas que ce soit mécanique car tu l'aurais à tous le régimes. Comment se comporte le ralenti?
Message par Mr_Bambouland le Lun 23 Jan - 4:29
une reprog consiste a faire quoi ?
le ralenti déconne pas mal très instable il me fait caler la moto a froid .
Message par hlecter31 le Lun 23 Jan - 4:35
ça consiste à réinstaller les paramètres d'injection qui ont tendance à se barrer ou se modifier en fonction de beaucoup de choses... Un bon concess te le fera!
Ensuite, si ça n'a rien arrangé, tu devras surveiller, ton boitier papillon (le nettoyer ou le remplacer) et tu finiras par le moteur pas à pas si tout ça n'a rien donné. MAis fouille sur le forum, tu vas trouver ton bonheur niveau infos
Message par Invité le Lun 23 Jan - 4:41
dans ce cas de toute façon faut que tu passes à la valise.
il s'agit, apres avoir fait un reset de la brèle, de faire chauffer le moteur sur bequille avec 3 déclanchements de ventillateur et partir, sans arreter le moulin faire un tour tous régimes de 20 / 30 bornes pour que la bestiole assimile les données de fonctionnement suite au reset.
Si ton ralenti est instable ça devrais bien l'aider. A voir peut etre.0..avant... le netoyage du corp de papillon et le la boite à air (Merci Trebil' )
Après vois si ton vilain bruit persiste, s'il a un rapport avec tout ça????
Ta chaine est elle entretenue, ta courroie clean, tes galets...et gnagnagna.....????
'tain si je continus pas à pas trop dire de connerie j'vais finir par le payer!!!!
Message par Invité le Lun 23 Jan - 4:42
hlecter31 a écrit:ça consiste à réinstaller les paramètres d'injection qui ont tendance à se barrer ou se modifier en fonction de beaucoup de choses... Un bon concess te le fera!
DEUZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ''''''''''''
Message par hlecter31 le Lun 23 Jan - 4:47
Message par Mr_Bambouland le Lun 23 Jan - 4:49
tout ce qui et partir variation s'a na jamais était ouvert j'ai 2500kms
pour la chaine c'est vrais que je les jamais graisser ... une référence d'un bon produit ??
Message par Invité le Lun 23 Jan - 5:29
graisse blanche truc machin en bombe, regarde ton carnet d'entretien
Message par niky93 le Dim 29 Jan - 2:14
Graisse ta chaîne sa iras mieux
niky93
Nombre de messages : 217
Machine : Tmax 2008 gp 800 2009 tmax 2009 gp 800 2011 tmax 530 gris mat 2012
Message par Mr_Bambouland le Dim 29 Jan - 2:17
Je pense que c'est une bonne idée j'ai fait le tour sur le forum, et beaucoup de poste similaire au mieux qui c'est résolu par un bon grésage de chaîne .
Par conte si ta un bon produit a me conseiller je suis preneur .
Message par niky93 le Dim 29 Jan - 2:19
Mr_Bambouland a écrit:Je pense que c'est une bonne idée j'ai fait le tour sur le forum, et beaucoup de poste similaire au mieux qui c'est résolu par un bon grésage de chaîne .
Une bombe de graisse normal chez yam ou n'importe tu trouvera ton bonheur surtout prend la avec une tige au bout
niky93
Message par Mr_Bambouland le Dim 29 Jan - 2:21
Yam c'est le diable lol
wd40 c'est bon ?
Message par Seb74 le Dim 29 Jan - 2:29
Non! Pas de wd40! Prends de la graisse a chaine. Quelque soit la marquera lui fera du bien. Et ne tarde pas trop tu vas flinguer ton kit chaine!
