Le Forum c'est 7100 inscrits, 14500 sujets, 300 000 messages et 30 partenaires.
renseignement sur vario du 2012
Message par Lio13 le Ven 27 Jan - 20:46
Alors je voudrai savoir deja combien il y a de galets sur ce nouveau vario avec
la dimension de ces galets , leurs grammes d'origine et jusqu'a quel gramme je peux descendre pour un meilleur rendu au demarrage,
Et savoir aussi si le ressort de pousser et le meme qu'avant ou pas.
Voila merci pour vos reponses
Lio13
Nombre de messages: 51
Machine: TMAX
Re: renseignement sur vario du 2012
Message par tm le Ven 27 Jan - 20:49
oui interessant comme questions
par contre pour descendre le poids des galets ;il faut qu il y en est de fabriqué et y a rien a l horizon
tm
Nombre de messages: 1400
Machine: BIREL - TM (MRT)
Message par Lio13 le Ven 27 Jan - 20:51
beh jai vu sur scoot pieces les malossi avec plusieurs dimensions et grammages pour le2012 donc jaimerai bien savoir car a la revision des 1000 jvai descendre en poid pour gagner au demarrage
Lio13
Machine: TMAX
Message par tm le Ven 27 Jan - 20:57
a bonne infos
je vais voire ca
moi pour les demarages j attend surtout un plus grand porte courroie final pour raccourcir le rapport final l histoire que la roue avant se leve un peu
tm
Message par Lio13 le Ven 27 Jan - 20:58
ah ouiiiii je veux aussi
Lio13
Machine: TMAX
Message par alva78 le Ven 27 Jan - 21:00
C est bon ça, on va suivre de prêt tes modifs
Nombre de messages: 4393
Machine: GP800 silver arrow 2008-2010
Message par tm le Ven 27 Jan - 21:01
ou alors diminuer sur l avant ;cela permettra peu etre de garder la meme courroie en la tendant plus
j ai rien vu sur scoot piece
tm
Message par TheMAX le Ven 27 Jan - 21:09
sachant que le 2012 vient tout juste de sortir et qu'il y a un risque de défaut de jeunesse, à ta place j'attendrais un peu avant de modifier quoi que ce soit.
car en cas de soucis (panne normale ou défaut de jeunesse) Yam risque de refuser de la prendre à sa charge car ils diront que tu as bidouillé le scoot.
Nombre de messages: 5112
Machine: .
Message par tm le Ven 27 Jan - 21:09
c est pulleys qui pond toujours en premier les galets sur un nouveau model d habitude [img]http://r26.imgfast.net/users/2612/23/31/54/smiles/677459.gif[/img]
tm
Message par tm le Ven 27 Jan - 21:11
je risque pas de faire des modifs ;rien est encore sorti en pieces
et pis remettre la piece d origine si y a un soucis pour la garantis ,cest pas dure
tm
Message par Lio13 le Ven 27 Jan - 21:11
http://www.scootpieces.com/index.php?&categories_id=24&modeles_id=1636&modeles_type=maxi_scooter&modeles_marque=Yamaha&modeles_modele=T-MAX%20530%204t%20LC%20inject%20(%E0%20partir%20de%202012)
Lio13
Machine: TMAX
Message par Lio13 le Ven 27 Jan - 21:12
deja de ce que je pense avoir compris c'est un vario avec 6 galets et non 8 comme avant
Lio13
Machine: TMAX
Message par aqua le Ven 27 Jan - 22:24
je pense avoir lu ça aussi
aqua
Nombre de messages: 11288
Machine: jèp' full full full gnagnagna...
http://ddcs2roues.canalblog.com/
Message par tm le Sam 28 Jan - 12:50
j ai rien compris sur les differents galets
c est pas classé par gramme;mais des dimensions differentes......
tm
