notice entretien
notice entretien
Message par la_mirgue le Sam 10 Mar - 22:06
bonjour,
Je n'ai jamais pu me procurer la notice d'entretien ou revue technique de mon Vespa 300 promises par mon vendeur!
Quelqu'un a-t-il une astuce car je dois faire vidange et autres entretiens at aimerais avoir les éléments (qualité huile, contenance avec filtre, périodicité des taches de maintenance, etc...
Merci d'avance à tous.
la_mirgue
Nombre de messages : 6
Machine : VESPA 300 2009
Re: notice entretien
Message par battaju le Dim 11 Mar - 6:03
Tu as réussi à démonter ton Carter?
Message par la_mirgue le Dim 11 Mar - 7:00
Oui merci, en bloquant la roue arrière puis une clé à rallonge avec embout de 19.
Il me reste l'écrou du variateur mais là j'ai besoin soit d'un cale piston soit d'une clef à choc !
Je pense faire tout ça dans la semaine
la_mirgue
Message par la_mirgue le Lun 12 Mar - 19:24
Le variateur est enfin démonté, les masses MALOSSI-9Gr installées, maintenant il ne me reste plus qu'à trouver comment dévisser le gros écrou de l'embrayage pour remplacer les petits ressorts!
Pour vidanger l'huile moteur, quelqu'un sait-il où se trouve le bouchon de vidaage ?
Je pense qu'il s'agit de celui situé sous le filtre à huile, positionné horizontalement ???
Meri et bonne journée à tous
la_mirgue
Message par battaju le Mar 13 Mar - 8:04
En fouillant sur Google, tu dois pouvoir trouver ça.
Je suis pas persuadé que ce soit ici que tu trouves beaucoup d'infos sur le vespa. Ici c'est la convivialité et les grosses cylindrées.
