Purge du maitre cylindre de frein gauche.
Message par ledidoo le Jeu 29 Mar - 4:21
Salut tout le monde
Petite histoire: Mon GP après un gros carton vient d'être remonté par le concessionnaire dont je tairai le nom. Sur la poignée de frein il y a une petite pièce qui fait contacteur de feux stop. Elle ne se commande qu'avec le maître cylindre. Mon concessionnaire change le maître cylindre et la............il n'arrive plus a purger le système. Poignée mole 2 semaines qu'ils y bossent dessus. Ma question est la suivante:
POUVEZ VOUS AIDER MON CONCESSIONNAIRE PARCE QUE POUR UNE PURGE C EST UNE PURGE !!!!!!
Et moi j'en ai marre de rouler avec une merde :-)))))
Merci, bien à vous.
Didoo
ledidoo
Nombre de messages : 93
Machine : GP 800 d'origine
X9 500
Re: Purge du maitre cylindre de frein gauche.
Message par drissou13 le Jeu 29 Mar - 6:06
Salut
pour ta purge il faut toujour commencer par le plus loin
regarde au niveau des longueurs de tuyauteries les GP n'ont pas de couplage de frein
drissou13
Nombre de messages : 81
Machine : GP 800 année 2008 bordeaux bulle ermax tout d'origine
Message par DOM57 le Jeu 29 Mar - 6:34
Si je comprend bien ton concessionnaire te laisse partir avec un frein qui ne fonctionne pas ? ?
C'est un fou..
Pour une histoire de purge?
DOM57
Nombre de messages : 2208
Machine : - Honda F6B - GP800 - MB SLK 55 AMG
Message par yves06 le Jeu 29 Mar - 7:04
Je crois au il y avait un topic la dessus-sur le GP la vis de purge est mal placée et je crois il faut retourner l étrier pour pouvoir le purger
Correctement
Heu si je ne dis pas une grosse connerie ???????
Nombre de messages : 21127
Message par DOM57 le Jeu 29 Mar - 7:24
Ton concessionnaire a une obligation de résultat ...
Il existe des tas de purgeurs ??
Quand je ni arrive pas j' emprunte ça
http://www.arc50.com/Station.html
Pas le top pour la moto ! mais il y a des tas d'autres système !!
Pour un pro qui ce respecte Bizarroïde.. bizarroïde..
DOM57
Message par ledidoo le Jeu 29 Mar - 20:58
Le truc c'est que mon scoot est immobilisé depuis 2 semaines pour ça. Ou ils me prennent pour un gros biiiip ou ils sont nuls.
Même avec la pompe ils n'arrivent pas a purger c'est dire !!!
Ils ont fait des essais avec un autre étrier de frein, avec l'ancien maître cylindre et aujourd'hui ils démontent tout le système pour le foutre en pression et voir. C'est pas gané.
ledidoo
X9 500
Message par ledidoo le Jeu 29 Mar - 21:01
Merci je vais voir les topics !
ledidoo
X9 500
Message par jidav le Mar 29 Juil - 21:43
Bonjour, j'ai le même souci, comment le problème a t il été resolu?
jidav
Nombre de messages : 27
Machine : GP 800 white
Message par dzonline le Mer 30 Juil - 3:02
Juste décrocher l'étrier de frein arrière tous les crochets (de la fourche arrière - crochet intérieur - 2 vis à l'avant de la roue arrière)
Puis levez l'étrier de frein arrière. à venir, élevé plus que possible, à côté de la GP, l'étrier de frein
(On doit faire d'une manière qu'il soit le plus possible au niveau du plateau de remplissage de la pompe de frein)
Maintenant ...... purge.
10 minutes et vous avez terminé.
La durite a une courbe a le centre de la voie, que si vous faites prendre l'air, si vous faites le purge avec étrier de frein enfoncée (en bas) ..... ne pas sort plus. Ne fonctionne pas, soit avec une pompe à vide.
dzonline
Nombre de messages : 531
Machine : GP800 Evo 1000cc
