probleme sur GP 800
probleme sur GP 800
Message par ZIVIC le Sam 23 Juin - 0:44
Bonjour les GP istes,
Depuis peu, j'ai un problème.
Trou à l'accélération tant que le moteur n'est pas à sa température de marche normal, ce que je n'avais pas.
Calage moteur dans carrefour, trés ennuyant.
Y aurait-il une personne qui pourrait m'aider. Merci
Salut à tous, Edmond.
ZIVIC
Nombre de messages : 111
Re: probleme sur GP 800
Message par PanameOurson le Sam 23 Juin - 2:00
Vu sur scooter-station:
"Pour les utilisateurs ou les futurs acheteurs, le GP800 est sensible à
l'encrassement du filtre à air, ce qui provoque ralenti instable et
trous à l'accélération à froid. Solution : soit changer le filtre tous
les 5000 km, soit monter comme, je l'ai fait, un filtre BMC nettoyable
qui est plus adapté."
PanameOurson
Nombre de messages : 169
Machine : Tmax
Message par yves06 le Sam 23 Juin - 2:09
tous les véhicules sont sensibles s a l'encrassement du filtre a air.
perso j'ai toujours changer tous les 10000kms et pas de problème
Nombre de messages : 21195
Message par ZIVIC le Sam 23 Juin - 3:23
Merci pour vos conseils.
Amicalement, Edmond
ZIVIC
Message par Invité le Sam 23 Juin - 3:54
......carto et/ou corp papillon...la classique.
Essaie déjà de faire faire une carto à chaud, et roule 20/30 bornes tous régime après.
Message par ZIVIC le Sam 23 Juin - 4:15
Je vais toujours remplacer le filtre à air, pour la cartographie, je n'ai pas le matériel, mais à chaud c'est parfait, à froid ça cale et pétarade dans la boite à air.
J'ai 10000km sans changement filtre.
Merci.
Amicalement, Edmond.
ZIVIC
Message par dangelo le Sam 23 Juin - 4:23
aqua a écrit:......carto et/ou corp papillon...la classique.
+1
dangelo
Nombre de messages : 6998
Message par ZIVIC le Sam 23 Juin - 21:09
Bonjour Yves et PanameOurson,
J'ai démonté le filtre à air, il est effectivement sale et déformé impossible à souffler, auriez-vous une référence pour se procurer un filtre chez un accessoiriste auto, encore mieux un filtre nettoyable.
Encore une fois merci à vous, de pouvoir profiter de vos connaissances,
que du plaisir en GP800, moto (scooter) trés performant la prochaine encore un gp 800 ou similaire, que du bonheur.
ZIVIC
Message par yves06 le Sam 23 Juin - 21:13
le nettoyable c'est BMC ou KN...avec ça ton GP respire mieux..
commande le sur internet ou chez pieces racing
Message par ZIVIC le Ven 3 Aoû - 9:57
Sur vos conseils, j'ai remplacé le filtre à air par un BMC.
Cela ne fonctionnait pas.
J'ai nettoyé l'entrée du papillon des gaz, et maintenant tout est en ordre +-, car maintenant j'ai la lampe témoin moteur orange qui s'allume par intermitance, sans raison apparente puisque tout fonctionne normalement.
Merci à vous, amicalement, Edmond.
ZIVIC
Message par yves06 le Ven 3 Aoû - 18:16
pas grave pour la lampe...
Message par hlecter31 le Ven 3 Aoû - 19:11
yves06 a écrit:pas grave pour la lampe...
ça fait partie du folklore lol Elle finira par s'éteindre, t'inquiètes....
Sinon, tu vas voir ton concessionnaire et tu fais faire une carto. Avec un filtre propre, un boitier papillon nickel et une carto toute fraiche, tu es rrparti pour 10000 sans soucis
Message par Invité le Ven 3 Aoû - 19:35
Carto carto carto selon le protocole que je t'ai décris!
Tu as changé les données en nettoyant tout ça, donc carto! Et j'espere que tu as fait gaffe en remontant le corp de pap qu'il n'y ai pas de prise d'air avec un foutu bourelet sur la grosse durite....
Message par ZIVIC le Sam 4 Aoû - 5:00
AQUA,
Il est vrai que ce foutu bourrelé, pas facile.
Pour la carto, nous n'avons pas vraiment le choix, trés peu de concessionnaires et doute sur leur capacité.
Bien à vous, Edmond.
ZIVIC
calage
Message par develop.rgp800 le Lun 6 Aoû - 1:21
j'ai eu un probleme similaire récemment en passant chez le concessionnaire il a fait une mise à jour et a détecté un défaut de sonde lambda après mis à jour plus de problème
develop.rgp800
Nombre de messages : 42
Machine : gilera gp 800 white 2011
Message par ZIVIC le Lun 6 Aoû - 4:41
develop,
merci à toi.
ZIVIC
Message par iztoogood le Lun 21 Juil - 20:12
Hello,
ben moi, pareil sur mon gp, il broute au démarrage et vibre à bas régime (ça me fout des fourmis dans les doigts :-) ).
Mon filtre à air est neuf, mes bougies sont neuves, la carto valisée ... (révision des 20 000 faite récemment)
je commençais à penser au jeux de soupapes avant de vous lire...
pouvez vous m'en dire plus à propos du "corp papillon"...
ça se trouve où, c'est quoi? faut faire quoi ? c'est simple ? y a un tuto qq part ?
à propos du jeux de soupapes ... sont elles accessible ? y en a pour combien d'heure de main d’œuvre ? avez vous un tuto ?
à propos du filtre à air, quand je l'ai changé, j'ai vu une durite qui la traverse, avec des colliers sur un manchon... elle était à la limite de s'ouvrir les colliers en serrant pas assez... mheu c'est quoi c'te durite ?! y avait aussi quelques traces d'huile au fond de la boite...
iztoogood
Nombre de messages : 12
Machine : gilera
Message par Invité le Mar 22 Juil - 10:01
carto...........
Message par yves06 le Mer 23 Juil - 2:00
iztoogood a écrit:Hello,
nettoyage embrayage
regarde ça ;
http://www.scoot-mania.com/t9269-comment-nettoyer-le-boitier-papillon-et-neutraliser-le-reniflard-d-huile
pas nécessaire avant 50/60000 kms
voir tuto
Message par iztoogood le Mer 23 Juil - 21:17
merci Yves, je suis tombé sur ce tuto sur un autre site ... j'ai récupéré les images manquantes du cache google en réponse à l'original... il m'en manque qqunes.
iztoogood
Machine : gilera
Message par Mr_Bambouland le Dim 18 Déc - 15:44
Quand vous dites  'carto' cela veut dire une Reprogrammation du moteur ?
Car j'ai exactement le même souci, du coup est ce-que une 'carto' peut être prise en charge par la garantie?
De plus j'ai commandé un nouveau filtre à Air j'ai 7200kms, j'aimerais bien nettoyer le corps papillon pour le démontage du filtre à Air je ne vois pas de soucis par contre pour nettoyer le corps papillon il vaut mieux passer pas un professionnel ?
Message par yves06 le Dim 18 Déc - 23:43
oui le reset de la carto est pris en garantie
Message par Mr_Bambouland le Lun 19 Déc - 0:23
Ont peut le demander nous meme ? ou quand il y a un problème de ralentie par exemple ?
Car mon concessionnaire ma proposer de brancher le scoot mardi je ne sais pas où il veux en venir ?
Message par yves06 le Lun 19 Déc - 0:46
cela permet de relever les défauts et de voir les problemes
Message par Mr_Bambouland le Lun 19 Déc - 1:06
Comme une diag sur une voiture et c'est avec le même boîtier qu'ils font la carto ?
