préparation srv
Page 7 sur 7 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
astuce Re: préparation srv
Message par dzonline le Dim 23 Mar - 19:51
claudec a écrit:ecrit plus haut:origine 48
Encore ..... (j'ai fait la clarification, en particulier)
Le rapport d'origine est de 22 pignon - couronne 47 - étape 525 (marque Regina).
Si vous n'avez pas au moins une partie de l'information de base, bon ....
dzonline
Nombre de messages : 531
Machine : GP800 Evo 1000cc
Message par claudec le Dim 23 Mar - 19:55
j'ai tout à fait compris,je connais le role des pignons,c est le meme partout y compris sur les velos;mais il est vrai qu'en scooter je ne pensais pas comme vous le faites que l on puisse preparer les engins de la sorte.J en apprends tous les jours
claudec
Nombre de messages : 1330
Machine : 50 ans de moto;la derniere une kawa 900 VN et ensuite passage au scoot avec piaggio x10/350 puis xciting 400i et enfin aprilia 850 et maintenant l integra 750 et depuis le 1 er juin un superbe c650 gt de 2016 que j ai gardé 1 an et je suis repassé a la moto:r1200r BM;mais pour combien de temps?
http://detecteur.net
Message par dzonline le Dim 23 Mar - 19:56
ferret a écrit:dzonline your gp800/920  must be very fast . I note that you have a 520 chain set fitted .Where did you get this set from as i would be interested in getting one for mine and did they offer in various drive sprocket sizes . Thankyou
zonline tuo gp800/920 deve essere molto veloce. Prendo atto che si dispone di un set di 520 catena è provvista. Dove hai preso questo set da come mi sarei interessato a ottenere uno per il mio e mi si offrono in vari formati pignone. Grazie
Remplissez prêt (couronne - chaîne - pignon)
trouver de cette société:
http://www.pbr.it/index.php?option=com_content&view=article&id=9289:gilera-800-gp-mod520-&catid=38:news&Itemid=57&lang=it
qui vend aussi sur e-Bay (chercher: PBR GP800)
Complete ready (crown - chain - sprocket)
find it from this company:
which also sells on e-Bay (look for PBR GP800)
dzonline
Message par dzonline le Dim 23 Mar - 20:14
Je ne comprends toujours pas l'utilité de la couronne 50 dents.
Qui in Italie a installé le pignon 21 et la couronne 47 (qui correspond à un 22-50), il ne le fait que si la vie dans les zones de montagne.
Dans les endroits où exactement nécessaire couple, très faible sur la courbe de puissance.
Et ... la vitesse supérieure, vous perdez.
C'est inévitable. Si vous tirez sur la «couverte» d'une part, perdez de l'autre
Tous les autres, ont monté une couronne 48 (22-48).  Que le moteur ne hurle pas, assurant aussi une bonne vitesse maximale
Le mieux, cependant, avec un ratio 22-48 a atteint 4,80" tranquillement, sur 0-100kmh. Pour aller plus bas, vous devez changer de l'autre, et surtout ................. alléger.
Donc, si le 50 est déjà à un usage particulier, .... encore moins la 54.
Quelle est l'utilité?
à faire patiner la roue arrière?
Mais pour autant que je sache ... patinage, cela signifie perdre du temps ...
dzonline
Message par dzonline le Dim 23 Mar - 20:15
dzonline
Message par victor31 le Lun 24 Mar - 8:45
Je suis d'accord avec toi ....
Nombre de messages : 2224
Message par Yesman le Jeu 8 Mai - 2:26
1gp800 a écrit:vario malossi
galet 17g
couronne 48
ressort originale
Hello Gabriele
pourquoi pas les ressorts malossi ?    dans un autre post tu dis 'c'est de la merde', où est le problème ?
j'ai essayé un gp 800 préparé et j'ai bien aimé avoir moins de frein moteur (sur le srv stock, vers 3 000 tours le frein moteur est assez présent !)
fais-tu une différence entre ressorts d'embrayage et ressorts contre poussée, ou 'les 2 c'est de la merde' ?   mdr
Yesman
Nombre de messages : 289
Machine : BMW C1 / BMW 1200RT / TMAX 530 / SRV 850
Message par Invité le Jeu 8 Mai - 7:40
Message par Yesman le Jeu 8 Mai - 8:49
Merci Gabriele,
j'arrive à traduire : "correcteur de couple original"
et à voir de quoi ça parle : "charge et décharge", "nouveau/vieux pollini VS nouveau/vieux original"
mais je n'arrive pas à comprendre et interpréter les chiffres
peux-tu commenter ?
s'agit bien des ressorts de poussée ? (je pensais que les ressort c'était plutôt Malossi)
Yesman
Message par Invité le Jeu 8 Mai - 8:55
le ressort malossi
elle n'a pas une longue vie.
Message par Yesman le Jeu 8 Mai - 8:57
qu'est-ce que c'est alors le schéma ? ça dit quoi sur les ressorts ?
les kilos grammes (kg) correspondent à quoi ?
dsl
Yesman
