montage kit xenon
montage kit xenon
Message par petitloup1063 le Mer 22 Oct - 1:07
voila, il fait 10 degrés, il pleut , j'en ai profité pour monter mon kit xénon, voila ce que cela donne..................
je n'ai pas pu sortir du garage je dois réparer mon pneu arrière crevé........avec un trombone.
comme la luminosité est plus importante j'ai légèrement baissé le réglage du phare.
ce kit est un 6000 k de 55 w
cela a été un peux galère pour rentrer  les 3 boîtiers mais maintenant c'est bien en place , j'ai juste enlevé la bulle et le cache , pas besoin de tout démonter
autres photos a venir de nuit.
petitloup1063
Nombre de messages : 73
Machine : au debut yamaha 125 RDX, suzuki 175 PE (enduro)? suzuki 750 GSX puis encore SUZUKI 750 gsx, une des premiere yamaha 750 FZ,YAMAHA 600 tenere, mais ca c'etait avant, hesitation avec une MV AGUSTA Brutale 1078 mais restons sage et pensonS a ma passagere maintenant APRILIA 850 SRV
Re: montage kit xenon
Message par armanoide90 le Mer 22 Oct - 2:37
Cela donne bien.
armanoide90
Nombre de messages : 1442
Message par barberio le Mer 22 Oct - 2:42
good bravo super tu en as eu pour combien du kit xénon ?
barberio
Nombre de messages : 509
Machine : ducati monster 1100 évo 2011
Message par petitloup1063 le Mer 22 Oct - 3:16
89 euro le lot complet, les 3 ampoules, 3 ballast...
petitloup1063
Message par victor31 le Mer 22 Oct - 3:49
Ou ça ?
Nombre de messages : 2238
Message par petitloup1063 le Mer 22 Oct - 5:18
sur ebay le vendeur est sunseeker_s, je ne sais pas si je peux mettre le lien mais on verra http://www.ebay.fr/itm/Kit-complet-phares-Bi-Xenon-55W-ampoules-ballast-Aprilia-SRV-850-/251585212953?ssPageName=ADME:X:RTQ:FR:1123
il a un site internet sdmoto.fr
petitloup1063
Message par petitloup1063 le Mar 4 Nov - 4:55
retour sur mes xénon.
après plusieurs km d'utilisation, vision excellente et le fun en plus.
par contre sur ma bécane j'ai tout démonté, cela provoquait un ralenti instable et parfois juste après le démarrage mon srv calait.
je ne sais pas si cela vient de ma bécane, j'ai tout remonté les ampoules d’origine et apparemment tout refonctionne.
si quelqu'un veut un kit xénon je le brade a 50 euros port compris
j'en profite.
de plus je vends 4 clignotants leds 25 euros avec les résistances frais de port inclus.
dimensions 100 de longueur, 40 d’épaisseur 30 de hauteur,( attention il faudra surement le relais specifique leds)
et 2 mini clignotant qui font aussi feux stop 20 euros frais de port inclus. dimensions longueur 62 et 18 de largeur
petitloup1063
Message par Cyrus le Mar 4 Nov - 7:39
Ballast trop près de la batterie .... Fou les ailleurs et Cest tt bon
Nombre de messages : 18779
Message par hlecter31 le Mar 4 Nov - 8:10
Cyrus a écrit:Ballast trop près de la batterie .... Fou les ailleurs et Cest tt bon
Je ne vois pas trop la rapport....que les ballasts soit à côté de la batterie oú à 1m, la conso sera la même.
Message par Leonidas93 le Mar 4 Nov - 9:13
Même problème sur mon GP. Il cale de temps en temps lorsque je le démarre, ca doit arrivé 1 fois sur 10. Et ça ekirok m'avait prévenu que c'etait à cause du xénon.
Leonidas93
Nombre de messages : 385
Machine : 2011-2013 ==> FZ6 N
2014- ???? ==> GP800
Message par victor31 le Mar 4 Nov - 10:01
J'ai eu la même chose !!!!
J'ai changé mes ballasts made un Chine par des ballasts made on France  et plus rien, ça fonctionne très bien ......!!!!
Pour l'instant
Message par hlecter31 le Mar 4 Nov - 10:19
des ballasts de merde!!!
Acheter Français ça a encore du bon....
Message par FortyNiner le Mar 4 Nov - 10:32
Des petites "fuites" de haute tension (20 000 V)  par les ballast ou connectique bas de gamme peuvent donner des résultats sympa sur les ECU et le reste de l’électronique dans un faisceau... triste
FortyNiner
Nombre de messages : 927
Machine : Motobécane 51V ,Kymco Dink Street 125i (33000 km) , Kymco Dink Street 300i (27000 km) -
Bayerische Motoren Werke. 1er C 600 Sport depuis le 27 Mai 2014 31100 km
2eme C 650 Sport depuis le 6 Mai 2016 déjà 29000 km !
Message par petitloup1063 le Mar 4 Nov - 18:33
oui la qualité des composants des ballasts doit y être pour quelque chose car a première vue extérieurement les câbles , la connectique et le boitier lui même a l'air très bien
petitloup1063
Message par Cyrus le Mar 4 Nov - 22:03
Forty a rep ....
En 2008 trebila je crois avais le même soucis il a isolé le ballast et nickel
Message par victor31 le Mar 4 Nov - 22:35
Dans mon cas ,
Les connections sont les mêmes ...
par contre ,
sur le ballast il y a un dissipateur en plus ...
Message par hlecter31 le Mer 5 Nov - 0:43
Forty a rep ....
Ce n'est pas un pb de conso mais de qualité.
Ok:clindoeil:
Message par petitloup1063 le Mer 5 Nov - 4:35
Forty a rep ....
tu es obligé de les mettre dans la bulle et tu es aussi un peu pénalisé par la longueur du câblage du kit, tu peu les mettre a 20 cm maxi
petitloup1063
Message par Cyrus le Mer 5 Nov - 5:33
Ta des rallonge plug and play pour 10€ maxi
