codes secrets ANDROID
Message par yves06 le Ven 22 Mai - 19:35
I
Tous nos appareils Android disposent de menus cachés. Loin de masquer des secrets inavouables, ces derniers permettent d’explorer des fonctions généralement réservées aux constructeurs, voire aux opérateurs qui souhaiteraient modifier un paramètre précis (comme la fréquence utilisée, etc …) via des codes secrets spécifiques.
Pour un simple usager, l’intérêt est souvent mineur mais les bidouilleurs que nous sommes aimons tellement découvrir les entrailles de nos précieux bijoux technologiques  . C’est dans cette optique que nous vous proposons un guide des principaux codes secrets pour les appareils sous Android.
Liste des principaux codes secrets sous Android
Avant de « s’amuser » avec toutes ces petites merveilles, quelques petites précisions d’usage. Sachez que certaines de ces commandes peuvent modifier le comportement de votre smartphone tandis que d’autres peuvent simplement effacer toutes les données de l’appareil (au hasard le Full Reset et fonction assimilée). Notons par ailleurs que ces codes sont fonctionnels sur des appareils Samsung (comme le Galaxy S 5), LG, Motorola, HTC, Sony ainsi que d’autres marques.1818
D’autre part, les codes dépendent parfois des smartphones utilisés, voire des versions du système d’exploitation installé. Nous avons essayé de compiler des codes dits « universels » mais tous ne marcheront pas sur votre appareil. N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques dans les commentaires. Dernier conseil, sauvegarder vos données personnelles, histoire d’éviter toutes déconvenues.
Pour s’en servir, rien de plus simple, il suffit d’ouvrir l’application des appels téléphonique et de taper les codes comme si vous numérotiez un numéro de téléphone. L’exécution devrait se faire dans la foulée. Si rien ne se produit, c’est que ça ne marche pas sur votre appareil.
CODES + DESCRIPTIONS
[th]Code[/th][th]Description[/th]
*#*#4636#*#*
Pour consulter diverses informations sur le téléphone, la batterie et le Wi-Fi
*#34971539#
Donne les informations sur l’appareil photo de l’appareil
*#2663#
Donne les informations de l’écran tactile de l’appareil
*#1234# ou *#44336#
Connaître la version du firmware (ce qui est affiché dans « Paramètres » -> « À propos du téléphone » -> « Numéro de build »)
Donne le numéro IMEI, c’est l’identifiant de votre téléphone, à l’instar de l’adresse IP d’un ordinateur
Connaître l’adresse MAC de son appareil, c’est l’identifiant physique stocké dans le composant qui gère la partie réseau SAMSUNG
Connaître l’adresse MAC WLAN de son appareil
Affiche le service GTalk
Codes pour tester les principaux composants
Les codes secrets suivants servent à effectuer des tests des composants de votre smartphone ou de votre tablette. Il s’agit principalement d’outils de diagnostic, destiné à identifier l’origine de pannes éventuelles. Ces commandes peuvent être utiles pour un service après-vente ou le service réparation d’un constructeur.
CODE DE TESTS DU MATÉRIEL
*#0*#
Teste l’écran et les hauts-parleurs de l’appareil
Joue une mélodie de test
Les codes suivants concernent cette fois-ci quelques paramètres très spécifiques de votre smartphone ou de votre tablette Android, à tester avec prudence :
CODES POUR LES PARAMÈTRES
*#782872#
Bascule sur le mode Qualcomm USB
*#726872#
Bascule sur le mode USB standard
Cette dernière fournée est probablement la plus sensible de ce dossier, mais comme vous avez suivi toutes nos recommandations en début de dossier, vous ne risquez plus rien de grave. Ni moi, ni Phonandroid ne serons tenus pour responsables en cas de problèmes survenus à la suite de l’utilisation de ces codes.
CODES POUR LE SYSTÈME
*#9900#
Récupérer les logs systèmes (RAM, kernel, modem) dans des fichiers.
*#273283*255*663282*#
Copie l’ensemble des données multimédia (photos, sons, vidéos) de la carte SD sur la mémoire interne de l’appareil
*2767*3855#
Effectue un « full reset » de l’appareil (efface toutes les données)
*2767*2878#
Effectue un « custom reset » de l’appareil, ce qui réinitialise tous les paramètres du téléphone mais n’efface pas les données enregistrées
**04*CPA*NP*NP#
Permet de changer le code PIN de son téléphone ou sa tablette
Conclusion
Parmi tous ces petits codes, il est probable que seule une poignée soit fonctionnelle. En effet, suivant les constructeurs et les ROMS installées, certains sont actifs ou non. Il est impossible de répondre avec certitude à cette question sans avoir essayé auparavant par ces propres moyens. Nous vous souhaitons donc un bon test.
Utilisez-vous certains de ces codes avec votre smartphone ou préférez-vous passer par les menus plus intuitifs ?
En savoir plus : http://www.phonandroid.com/samsung-liste-codes-secrets-dossier.html#ixzz3atEXEQUi
Nombre de messages : 21124
Re: codes secrets ANDROID
Message par Cyrus le Ven 22 Mai - 19:53
Pffff le vieux devient Le geek , le monde a l'envers .....
Nombre de messages : 18769
Message par yves06 le Ven 22 Mai - 20:31
ou alors c'est toi qui vieillit plus vite que moi
Message par Cyrus le Ven 22 Mai - 20:33
Pas faux
Message par Cyrus le Ven 22 Mai - 20:35
D'ailleurs je pense vendre le SF pour une deauville ou une pan european tiens
Message par yves06 le Sam 23 Mai - 8:06
Message par hannibal31 le Sam 23 Mai - 8:11
j'l'ai toujours dit Androïd, c'est pour les matheux, les amoureux des chiffres et des statistiques, les fondus des données, des datas, c'est pour les ingénieurs !!! triste
Tiens d'ailleurs, mais au fait....
 steph (blmax) en a un !!  :brice:mdr
hannibal31
Nombre de messages : 4982
Machine : 103 SP, Burgman 125, GP 800, Triumph Speedtriple, Trex 125, Triumph Thruxton, Buell XB9 Lightning, BMW R Nine T, BMW R1200 RS, Royal Enfield Efi 500
