Probléme sur X9 500
Question Probléme sur X9 500
Message par FLOYD31 le Mer 17 Juin - 20:35
bonsoir à tous
je suis nouveau sur le forum.
j'ai un petit soucis avec mon x9 500:
l'ayant acheté récemment ,je n'avais jamais essayé le bouton de la béquille hydraulique ,j'ai testé et pas déçu du voyage.
La béquille s'est bien dépliée ,mais après un bip strident en continu s'est mis en route avec le voyant alarme allumé au tableau de bord ,j'ai chercher sur le net avant de trouver votre forum et on m'a conseillé de couper le fil rouge au niveau de la béquille.
je l'ai fait et plus de bip après,mais seulement quand je commence à rouler cela recommence,quand je m’arrête plus de bip continu et toujours le voyant alarme.
j'ai débranché la batterie une nuit mais rien n' a changé.
je cherche donc des conseils pour :
annuler le voyant alarme du tableau de bord
supprimer ce bip quand je roule
désactiver cette béquille une bonne fois pour toute.
par avance merci de votre soutien
Laurent
FLOYD31
Nombre de messages : 14
Machine : PIAGGIO X9 500 2005
Question Re: Probléme sur X9 500
Message par hlecter31 le Mer 17 Juin - 21:27
Tu dois avoir un problème de capteur.
Ne coupe rien du tout et contrôle ce capteur en premier lieu.
Question deux capteurs au niveau de la béquille
Message par FLOYD31 le Mer 17 Juin - 21:34
Merci pour ton retour :-)
j'ai vu en effet qu'il y avait deux capteurs au niveau de la béquille ,c'est e ceux ci dont tu me propose de controler ?
Laurent
FLOYD31
Message par hlecter31 le Jeu 18 Juin - 9:30
Oui mais je ne savais pas qu'il y en avait 2.
Contrôle les fils qui y sont reliés (usure par frottement ou cassé)
Message par FLOYD31 le Jeu 18 Juin - 9:59
Je peux les shunter pour voir si le problème vient des contacteurs ?
FLOYD31
Message par hlecter31 le Jeu 18 Juin - 20:10
Yes
Message par FLOYD31 le Jeu 18 Juin - 20:44
Je l'ai fait mais pas de changement.
Il n'y aurait il pas un fusible pour désactiver le tout ?
J'ai en parralélle appeler le service client piaggio qui ont bien mon scoot dans leur base et j'attends aussi un retour du service technique.
la suite au prochain épisode
FLOYD31
Message par hlecter31 le Jeu 18 Juin - 23:23
Message par FLOYD31 le Ven 19 Juin - 19:33
J ai désactivé tout ce qui concerne la béquille électrique.
Après essai tout va bien.
Vraiment pas une bonne idée cette béquille.
Bon week end à tous
FLOYD31
Message par hlecter31 le Ven 19 Juin - 20:17
Elle pose souvent problème à priori. Mon voisin en a un et l'a virée aussi
