revision vidange srv
Message par seb 38 le Dim 6 Mar - 10:03
bonsoir j aimerais savoir si on peut facilement sois meme faire sa vidange , filtres et bougies sur un srv et qu'est ce qui faut demonter comme carenage etant donné que je n'ai pas de manuel d'entretient afin de ne rein casser car c'est une premiere pour moi l'entretient d'un scoot et si possible au moins la vidange j'aimerais le faire moi meme et connaitre exactement l'huile moteur a mettre dedans et la quantité ainsi que les aces des bougies et filtres (air,huile),de plus est ce faisable aussi sois meme la vidange du pont aussi? comment ca se passe niveau la aussi acces a la vidange du pont et le remplissage etc, car si je peut faire moi meme un maximum de chose qui est compris dans la revision des 10 000 km sauf le remplacement des gallet et verification de la bague du vario qui est dans la revison et dont je ne saurais faire ( sacrés gallets)
seb 38
Nombre de messages : 11
Machine : bonjour je roule bientot sur aprilila srv 850
Re: revision vidange srv
Message par Leovincy le Dim 6 Mar - 11:08
Nombre de messages : 2551
Message par seb 38 le Dim 6 Mar - 18:05
bonjour,leo , merci je vais regarder tout ca si capeutm aider a lui faire certains entretients
seb 38
Message par seb 38 le Dim 6 Mar - 18:08
meme si le lien pour le gp 800 rste un peu different pour le demontage de tout ce qui est carenage et la partie moteur c'est pas grave ?il existe le mee lien pour le manuel du srv ?
seb 38
Message par Leovincy le Dim 6 Mar - 18:55
Tu auras toutes les infos nécessaires sur le fofo, le truc c n'est qu il faut fouiner... Tu peux aussi d'aider de la barre de recherche ;-)
