Raté à bas regim et voyant orange
Message par Erto275 le Mar 13 Sep - 3:14
Bonjour a tous,
J'ai un gp centenario full stock avec galets pulley 19gr acquis il y a 1 mois.
Depuis quelques jours le scooter a des ratés entre 1000 et 3000trs pendant qlq secondes au demarrage et ensuite repars.
De temps à autres le voyant orange s'allume puis repars, j'ai prevu de m'en separer bientot j'espere que ce n'est pas trop grave.
J'ai cru lire qu'il s'agissait du filtre a air ? Quelqu'un a deja rencontrer ce probleme ?
Bien à vous
Erto275
Nombre de messages : 3
Machine : Gp 800
Re: Raté à bas regim et voyant orange
Message par Seb74 le Mar 13 Sep - 4:39
Si le voyant s'allume, cela détecte un problème électronique.
Cela peut donc venir de plein d endroit. Filtre à air pourri, débitmètre, mauvais allumage etc... impossible à diagnostiquer comme ça.
Message par Erto275 le Mar 13 Sep - 6:06
Mon cons m'a parlé de la batterie..
j'ai roulé avec cette apres midi puis plus rien une fois bien chaud, j'ai l'impression que ca se passe à froid pendant 20/30 min.
J'immagine que c'est impossible a diag a distance :D
Si cela est deja arrivé a quelqu'un, toute aide est bonne à prendre !
Merci seb en tout cas pour ta reponse ;)
Erto275
Machine : Gp 800
Message par Seb74 le Mar 13 Sep - 7:57
Non. Ce n est pas la batterie. Sur et certain. Une batterie n a jamais fait boiter un moteur.
Si tu veux vérifier, commence par les bougies et fils de bougies. Un faux contact peut être comblé à chaud par la dilatation de tes fils.
Un filtre à air encrassé te créerait des problèmes à chaud comme à froid.
Il y a une cosse sur la boîte à air derrière le vario ( de mémoire ) qui pourrait occasionner de genre de problème. Si elle a été mal remise après le changement des galets.
Après, personnellement pour pas avoir à désosser tout le scoot pour rien, je la passerais au diag dans un garage.
Message par Seb74 le Mar 13 Sep - 7:58
Je t aide pas plus que ca mais c est très dur  de diagnostiquer ce genre de problème...
Bon courage.
