AVIS Srv 850 après 300km!!!! (2è sortie)
Message par Paul.corse le Mar 22 Nov - 2:01
Salut a tous,  mon ressentit après 200km de plus ...2éme sortie solo, toujours en rodage je roule sur un filet de gaz , 5500Tr/ Maxi.
les conditions: couvert l’après midi ,puis, la pluie et de nuit sur la route du village avec du brouillard . La totale  .
J'AIME :
- la roue en 16 devant qui rend le SRV maniable et assez précis sur les petites routes
-la chaleur du coffre qui garde mon pain chaud le temps d'arriver a la maison  lol
- les reprises surprenante dés les bas régime, merci le V2
-la protection générale très bonne sous la pluie malgré la bulle courte d'origine ,  l'option bulle haute Ermax est à avenir .
-le look sportif amélioré avec suppression de la béquille centrale
-la largueur de selle appréciable
J'AIME PAS :
-les vibrations au démarrage et a bas régime , les plastiques tremblent sec .
-les pirelli diablo d'origine , je suis pas du tout alaise sous la pluie avec ces pneus et je les trouvent assez flou sur mauvais revêtement.
- le freinage vraiment pas a la hauteur , surtout sous la pluie  . pas de mordant et aucun feeling a la poignée.
- le réglage des feux de croisements trop haut , les 3/4 des voitures croisées m'ont remit les phares ...vraiment pas cool.
Paul.corse
Nombre de messages : 215
Machine : SRV 850 ABS-ATC Novembre 2016
Re: AVIS Srv 850 après 300km!!!! (2è sortie)
Message par sovejag13190 le Mar 22 Nov - 23:10
Vibration c'est le twin qui est comme ça. Par contre au début vérifie les serrages des vis diverses car ces vibrations débloquent certaines vis même celle du cache en sortie d'échappement.
Les Pirelli peut-être sont-ils encore gras du neuf
Le freinage il faut changer les plaquettes
Le réglage des feux tu ouvres la trappe sous les phares, sous le carénage, (2 torx T25) tu retires le cache et au centre se trouve un vis cruciforme qui te permet de monter ou descendre l'ensemble des feux.
Nombre de messages : 628
Message par Paul.corse le Mer 23 Nov - 0:00
merci sovejag ....le Conss s'occupera du resserrage pour les 1000km .
les pneus c'est pirelli donc j'ai pas l'habitude ,j'ai toujours mis du Michelin .
pour les feux je pense commander cette après midi les Leds ou xénon (j'hésite),histoire de pas ouvrir la plaque pour rien lol .
là je fait ma commande rizoma
Paul.corse
Message par Paul.corse le Mer 23 Nov - 0:03
la bulle Ermax Aeromax est en promo chez piecesracing 112€ au lieu de 140€ , ça donne envie...
Paul.corse
Message par adrians le Mer 23 Nov - 0:24
As tu vérifié la pression des pneus ?
Nombre de messages : 1880
- et de nouveau GP800 white
Message par Paul.corse le Mer 23 Nov - 0:30
ouai 2 fois même...une fois données constructeur et une autre fois sur-gonflage de 0.1 pour contrebalancer avec mes 102kg lol...
Paul.corse
Message par JLM le Jeu 24 Nov - 2:47
Salut
Un peu hors sujet mais:
au cas ou :
http://www.vigicrues.gouv.fr/niveau3.php?CdEntVigiCru=200&CdStationHydro=Y911000201
J'espère que tu n'as pas les pieds dans l'eau
La Haute Corse est en Rouge
Commande aussi un flotteur pour le Scout le Soleil doit revenir pour le WE
JLM
Nombre de messages : 16
Machine : BMW C 650 GT
BMW K 1600 GTL
SUZUKI 350 DRSE
Message par Yesman le Jeu 24 Nov - 6:55
Oui mais comment vous faites pour l'entretien après ?
mettre le SRV sur un béquille centrale quand on est tout seul ça doit être une vrai galère non ?
je pense à acheter des rouleaux comme ça,
http://www.silverperformance.fr/support-rotatif-rouleau-roue-arriere-moto-graissage-nettoyage-pdsspn01-p-58885.html
qqn a déjà essayé ?
Yesman
Nombre de messages : 280
Machine : BMW C1 / BMW 1200RT / TMAX 530 / SRV 850
Message par sovejag13190 le Ven 25 Nov - 1:45
Non mais ça ne te tient pas le scoot ces rouleaux. Supprimer la béquille centrale effectivement même en utilisant un lève roue type moto vu le poids du scoot une fois sur deux le scoot se retrouve à terre je pense, surtout si tu le fais seul.
Message par Yesman le Ven 25 Nov - 2:09
merci pour ton retour sovejag,
je voulais dire "mettre le SRV sur une béquille d'atelier tout seul ça doit être une vrai galère non" ?
je voudrais enlever la centrale justement mais pense aux conséquences derrière...
Yesman
Message par sovejag13190 le Ven 25 Nov - 2:20
J'ai cette même réflexion, de plus toi tu peux être plus attentif mais si tu le laisse en cons le gars peut se faire surprendre par le poids et te le lâcher.
Par contre je voulais étudier le fait de lever la béquille centrale mais lorsque tu travailles tu la replaces provisoirement juste avec le boulon central sans ressort et là du coup tu peux t'en servir pour les maintenances et là serge tu pourrais nous dire si on peut le replacer facilement ?
Message par Paul.corse le Ven 25 Nov - 9:26
Avec ma béquille de stand c'est pas galère du tout ... il faut avoir le coup pour la mettre seul .
ça fait 6 ans que je m'en sert et jamais une seul fois la moto c'est retrouvé par terre ...
par contre SOVEJAG " comment on sort le capteur de béquille latéral " ????
Paul.corse
Message par sovejag13190 le Ven 25 Nov - 9:30
Pourquoi le sortir ?
Message par Paul.corse le Ven 25 Nov - 9:30
JLM a écrit:Salut
au cas ou :
Merci pour l'info  good, mais j'etais au courant depuis la veille ....
non moi ça va , mon petit village ce trouve posé sur une crête a 800M d'altitude , par contre les routes on morflées sévère.
Paul.corse
Message par Paul.corse le Ven 25 Nov - 9:31
sovejag13190 a écrit:Pourquoi le sortir ?
pour pouvoir le faire chauffer sur la latéral
Paul.corse
Message par sovejag13190 le Ven 25 Nov - 20:32
D'après ce qu'on lit le faire chauffer sur la latérale n'est pas conseillé car il y a un risque que la pompe à huile se désamorce  si tu manques d'huile. Sinon tu enlèves le petit cache (1 vis) sous le boomerang gauche et là un peu à gauche tu verras une fiche bleue c'est celle de la latérale tu la débranches et c'est bon.
Message par adrians le Ven 25 Nov - 21:02
Quand le scoot est sur la latéral on voit bien que par le hublot de contrôle de niveau il n y a pas d huile .....
pourquoi prendre autant de risques
Message par Paul.corse le Ven 25 Nov - 22:22
bon laissez tomber le "shuntage" lol de la fiche de la béquille alors....
je laisserais chauffer le bébé entre mes jambes
Paul.corse
Message par Paul.corse le Ven 25 Nov - 22:37
sovejag13190 a écrit:Par contre je voulais étudier le fait de lever la béquille centrale mais lorsque tu travailles tu la replaces provisoirement juste avec le boulon central sans ressort et là du coup tu peux t'en servir pour les maintenances .
Je me vois déjà débarquer chez le Conss pour la révision des 1000km avec ma béquille centrale a la main ....
tu regarde le mécano et tu lui dit   " tiens mon brave , ça (béquille) , c'est pour la révision" ptdr .
pour sortir la béquille centrale , rigolade , une clé de 20, 1 tournevis et une pince , il faut remettre une entretoise (50mm)pour combler le manque de filetage dû au retrait de la béquille centrale .
pour la remettre en place pareil , a part les ressorts ça c'est une autre paire de manches.
Paul.corse
Message par Paul.corse le Ven 25 Nov - 22:39
pour sortir la béquille centrale, 3 minutes  , une clé de 20, 1 tournevis et une pince , il faut remettre une entretoise (50mm) sur l'axe pour combler le manque de filetage dû au retrait de la béquille centrale .
pour la remonter pareil , a part pour remonter les ressorts , ça c'est une autre paire de manches.
Paul.corse
Message par yves06 le Sam 26 Nov - 0:29
adrians a écrit:Quand le scoot est sur la latéral on voit bien que par le hublot de contrôle de niveau il n y a pas d huile .....
c'est un carter sec
des que le moulin tourne , on ne voit plus l'huile
essaye sur le centrale, ça fait pareil
Nombre de messages : 20729
plus rapide qu'un Tmax
plus fiable qu'un C600
que demande le peuple....
Message par adrians le Sam 26 Nov - 0:39
Le moteur eteint je parle
Message par yves06 le Sam 26 Nov - 0:53
ah ok
Message par Yesman le Sam 26 Nov - 3:23
Paul.corse a écrit:Avec ma béquille de stand c'est pas galère du tout ... il faut avoir le coup pour la mettre seul .
hé oui, mais le srv c'est past une moto, 80 kg (voir plus) en plus non ? quel béquille d'atelier as-tu ?
l'as-tu déjà testé sur le srv depuis ton acquisition ?
Yesman
Message par Yesman le Sam 26 Nov - 4:53
ps : j'ai vu celle-là sur le forum,
http://www.scoot-mania.com/t13294p525-mon-gp800-en-gp839corsa
elle doit être pas mal avec des patins qui se mettent sous le bras oscillant
Yesman
