srv 850 variateur malossi multivar
Message par kmair le Sam 4 Mar - 16:10
Bonjour a tous, j'ai commandé chez mon garage pour une installation en milieu de semaine un variateur malossi multivar, une courroie en kevlar,  un ressort de poussé malossi blanc et un filtre à air BMC, pour mon srv850, mon scoot est déjà équipé d'un pot akrapovic.
Mes questions sont les suivantes: il y a 2 jeux de galet dans le kit variateur malossi des 17gr et 19 gr qu'elle est le meilleurs jeux de galets à installer dans ma configuration pour gagner en accélération?
Est que je vais réellement ressentir un changement lorsque je vais mettre les gaz?
Merci d'avance pour vos réponses
kmair
Nombre de messages : 7
Re: srv 850 variateur malossi multivar
Message par adrians le Sam 4 Mar - 18:18
Les 17g sans hésitation
Par contre la courroie mets celle d'origine impératif.
Nombre de messages : 1883
- et de nouveau GP800 white
Message par yves06 le Sam 4 Mar - 20:55
beaucoup de frais pour pas grand chose...
si c'est pour faire du on /off
des galets de 15 ou 16 dans le vario d'origine et tu aurais vu une différence
la courroie d'origine est la meilleure et elle aussi contient du kevlar
le filtre bmc va appauvrir ton mélange et peut faire souffrir le moteur
le ressort ok mais très peu de résultat
l'embrayage pulley pour l'accroche au  démarrage est super
Nombre de messages : 20910
Message par yves06 le Sam 4 Mar - 21:57
si tu veux vraiment de l'arrache, couronne 50 dents mais tu vas plafonner a 170 km/h
Message par kmair le Dim 5 Mar - 23:57
Merci pour les renseignements!
Dernière question pour qu'elle raisons le filtre à air BMC peu appauvrir le mélange et faire souffrir le moteur!
Son but et de filtré un maximum les particule et en même temps de maximiser l'air rentrant donc pourrais tu m'expliquer ton point de vue Yves06
kmair
Message par nexom le Lun 6 Mar - 1:17
Appauvrir c'est déséquilibrer le mélange air/essence en augmentant l'apport d'air, pas faire rentrer moins de mélange.
C'est généralement plus dangereux que d'enrichir en essence, le moteur chauffe plus.
nexom
Nombre de messages : 850
Machine : BMW C650 Sport
Message par kmair le Lun 6 Mar - 1:21
Merci nexom et tu penses que le filtre à air BMC est une mauvaise idée?
kmair
Message par yves06 le Lun 6 Mar - 2:51
le bmc laisse entrer beaucoup plus d'air que les origines en papier
Message par nexom le Lun 6 Mar - 3:45
kmair a écrit:Merci nexom et tu penses que le filtre à air BMC est une mauvaise idée?
J'en sais rien, mais si il y a appauvrissement du mélange avec un filtre à air plus ouvert, il faut impérativement refaire un réglage de carburation, dans le pire des cas on casse le moteur.
Pour autant que je sache, on gagne pas suffisamment de chevaux pour justifier l'investissement, mais sur le net il y aura toujours quelqu’un pour dire que "c'est de la balle !"
les moteurs actuels sont calculés au plus juste, voire un poil pauvre pour passer les normes antipollution, déséquilibrer encore plus la carburation, hum....
Généralement on inclue ce changement parmi d'autres (échappement, cartographie, etc...) pour que ça vaillent (peut être) le coup.
nexom
Message par kmair le Lun 6 Mar - 3:55
Merci pour vos conseils il sont importants, j'en parlerais à mon mécano pour qu'il me confirme et réajuste ce qu'il faut si besoin!
kmair
Message par yves06 le Lun 6 Mar - 4:38
Le mélange air-carburant idéal ou mélange stoechiométrique
Un mélange air/essence idéal de 1kg de carburant pour 14,7 kg d’air aussi appelé mélange "stoechiométrique" génère une combustion homogène et complète non polluante.
Dans l’industrie automobile, ce rapport air-carburant est représenté par la lettre grecque lambda (λ). Le rapport est idéal lorsque λ = 1. Il garantit un fonctionnement optimum du catalyseur qui convertit les rejets nocifs en gaz non polluants pour l‘environnement.
La plupart des moteurs essence fonctionnent avec ce mélange.
Avec un autre carburant, le dosage air/carburant peut être différent.
Message par yves06 le Lun 6 Mar - 4:41
beaucoup vont te dire qu'ils ont un bmc ou kn depuis longtemps et no soucy . c'est surement vrai
en attendant leur moteur ne respire pas normalement
le filtre d'origine vaut 10 euros et je le change tous les 10000 kms..
Message par kmair le Lun 6 Mar - 4:42
Merci Yves06 tu es au top!
kmair
Message par christophe44 le Lun 6 Mar - 8:05
salut
si c'est une injection sur le SRV le BMC ou KN c'est OK,car la sonde lambda "re-parametrera le melange  air/essence pour avoir le bon rapport.
si c'est un carbu faudra repasser par la case reglage.
a+
christophe44
Nombre de messages : 19
Machine : street R 2009 -burgman 650 L3
Message par yves06 le Lun 6 Mar - 8:36
exact mais sur le GP/SRV , cette correction est très légère et ne suffit pas
Message par nexom le Mar 7 Mar - 2:39
Ces corrections sont faites à partir des réglages d'origine pour s'adapter aux changements de température, d'altitude etc....
Je ne pense pas que la plage de correction soit adaptée à une modification plus poussée de l'apport d'air, comme pour la plupart des moteurs injectés d'ailleurs.
nexom
