Scooter t max phase 1. Problème à cause des bosses et défauts de route
Message par Fabrice3 le Dim 19 Nov - 3:34
Bonjour. J'ai un t max 500 phase 1,Il a 40000 kms. Sauf que depuis quelques mois, j'ai plus l'occasion de rouler. À la moindre bosse ou imperfections de la route il y a des creux. Et on dirait qu'il va caler. Des fois ça cale si le régime est bas. C'est inconfortable. Et limite dangereux. J'ai pas de solutions.  J'ai fais changer les pneus le câble compteur km.J'ai sorti et nettoyer le carburateur fait faire les réglages à Yamaha..j'ai changé depuis batterie, bougies, fil de bougie, bouchon (antiparasite),. nettoyer réservoir carburant, j'ai tiré une masse de la batterie au moteur le problème demeure des je remue le scooter, donc pas de masse.Je vous demande conseil😃
Fabrice3
Nombre de messages : 8
Machine : T max phase 1
Re: Scooter t max phase 1. Problème à cause des bosses et défauts de route
Message par yves06 le Dim 19 Nov - 9:05
je ne suis pas spécialiste du tmax mais je vérifierai en premier le serrage des cosses de batteries
Nombre de messages : 21127
Message par Fabrice3 le Dim 19 Nov - 11:20
Bonsoir yves06 j'ai déjà vérifié les câbles et les bornes de la batterie, merci quand-même 😃
Fabrice3
Scooter t max phase 1. Moteur s'étouffe à cause des bosses et défauts de route ou à à la descente de béquille centrale
Message par Fabrice3 le Lun 20 Nov - 2:15
Bonjour à tous, j'ai un Tmax phase 1 de 2004, carburateur, le problème c'est qu'il s'étouffe puis cale à bas régime lorsque je le remue, ou descend de la centrale, ou à la moindre imperfections de la route il me fait des accoup comme au rodéo. Du coup j'ai changé bougies , fil bougies, antiparasite, batterie, vérifier toutes les connections, mis du w40, j'ai démonté nettoyé le carbu (double carbu) puis l'ai amené à Yam pour être recontroler et régler. Pour éliminer la possibilité d'une masse, j'ai tiré une masse de la batterie au moteur mais le problème demeure. Quelqu'un pourrait m'aider svp merci 😃
Fabrice3
Message par hlecter31 le Lun 20 Nov - 5:37
Capteur de béquille latérale?......
Message par Fabrice3 le Lun 20 Nov - 5:40
Eh bien la béquille laterale ni le capteur ne bouge, si ça serait la béquille laterale ça ferait une coupure comme quant on l'a déploie. Merci quand même 😃
Fabrice3
Message par hlecter31 le Lun 20 Nov - 5:41
pas de quoi...
Message par yves06 le Lun 20 Nov - 7:02
certains Tmax ont eu des problèmes de pompes a essence
Message par Fabrice3 le Lun 20 Nov - 7:23
Oui en effet j'ai cru l'à trouver dans le réservoir d'essence mais il n'y a qu'un flotteur de jauge. La pompe et à côté du filtre à essence à droite de la descente de selle. Quand j'ai vider le réservoir j'ai défait une durite et actionner la pompe via le contact à la clef. Et elle a l'air de bien fonctionner après je ne pas un testeur voltmètre, .merci
Fabrice3
Message par yves06 le Ven 24 Nov - 6:34
up
Message par Fabrice3 le Ven 24 Nov - 7:47
Je vais m'attaquer au stator rotor il ne reste que ça 😅
Fabrice3
Message par LOOPING le Dim 26 Nov - 17:54
Peut être le capteur de coupure moteur quand le scoot est couché qui déconne ???
LOOPING
Nombre de messages : 1185
Machine : TMAX 2001
