GP Accélération
Page 2 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
Re: GP Accélération
Message par didlaveste le Lun 21 Mai - 21:00
Quelles sont tes performances avec toutes ces modifications:
-DA
-0-400m
-Vmax
Merci pour toutes ces photos et pour tes réponses!!
didlaveste
Nombre de messages : 829
Machine : Integra 750 black-s et Benelli tnt r160
Re: GP Accélération
Message par miguel13p le Lun 21 Mai - 21:39
Je suis toujours la finition de montage et mis l'ensemble, je pense qu'il devrait être d'environ 80 ch à la roue avec une accélération de 0-100 km / h de 3,5 à 4,0 sec 0-400 m de 12,0 à 12,5 de plus de 200 km/h en 800 mètres avec le GPS .....................................
miguel13p
Nombre de messages : 84
Re: GP Accélération
Message par hlecter31 le Lun 21 Mai - 22:40
miguel13p a écrit:Je suis toujours la finition de montage et mis l'ensemble, je pense qu'il devrait être d'environ 80 ch à la roue avec une accélération de 0-100 km / h de 3,5 à 4,0 sec 0-400 m de 12,0 à 12,5 de plus de 200 km/h en 800 mètres avec le GPS .....................................
C'est énorme!!! Tu es sûr?
Re: GP Accélération
Message par miguel13p le Lun 21 Mai - 23:50
Ils ont testé sur un banc avec un moteur d'entraînement verrouillé avec les mêmes modifications sur mes 84 ch et a donné la roue, juste trouver le tableau que j'ai mis ..........
miguel13p
Re: GP Accélération
Message par jeffou le Mar 22 Mai - 1:20
Très très optimiste........se sont des chronos pour bikes qui dépassent allègrement les 100ch......
Nombre de messages : 3289
Re: GP Accélération
Message par hlecter31 le Mar 22 Mai - 2:51
jeffou a écrit:Très très optimiste........se sont des chronos pour bikes qui dépassent allègrement les 100ch......
sachant que le GP fait, à tout casser, 60 ch à la roue
Re: GP Accélération
Message par LupoSolitario le Mar 22 Mai - 9:14
84cv a la route
LupoSolitario
Nombre de messages : 359
Re: GP Accélération
Message par hlecter31 le Mar 22 Mai - 19:48
LupoSolitario a écrit:84cv a la route
D'origine, le GP ne fait pas 84 CV à la roue
Re: GP Accélération
Message par hlecter31 le Mar 22 Mai - 19:50
Je ne dis pas pas que ce n'est pas possible mais que c'est surprenant!
Re: GP Accélération
Message par touty83 le Mar 22 Mai - 20:26
il y a quoi comme modif pour gagner 24 cv a la roue ???
Nombre de messages : 14045
Re: GP Accélération
Message par Spectre_91 le Mar 22 Mai - 20:59
Généralement un GP EN FORME sur un banc pas myto c'est 55cv à la roue
Spectre_91
Nombre de messages : 297
Machine : KTM 525 EXC RACING + YZF 450 2010 prépa
Re: GP Accélération
Message par LupoSolitario le Mar 22 Mai - 21:24
SCHEDA TECNICA
Assetto Bitubo ant+post
Pompe freni+leve+dischi e pastiglie Braking
Verniciatura totale nero opaco
Sella in carbonio by 1GP
Batteria al litio by Moscatellimoto
Mascherina faro+parafanghi ant e post+copri pinza freno a mano in carbonio by Ultime Concept (FR)
Coprimozzi posteriori in alluminio
Contrappesi + semimanubri in alluminio
Strumentazione aggiuntiva Koso + Zeitronix
Centralina SpeedoHealer per taratura contachilometri
Cupolino basso oscurato Faco
Specchietti FAR
Portatarga +freccie by 1GP
Scarico Leovince con terminale in carbonio
Corona in ergal by Miguel con catena DID passo 520
Gruppo pignone modificato by 1GP
Trasmissione completa by Coadiuvante
Alberi a camme ricavati dal pieno by Tecnoracing
Collettore aspirazione in alluminio by Tecnoracing
Air-box in alluminio
Centralina originale mappata
Cavi candele MDS+candele Denso
Volano alleggerito
Olio Bardahl XT-4 C60 Racing
Cilindrata portata a 917 cc
Corpo farfallato 46 mm
Compressione
Lavorazione condotti + teste + valvole
Scarico Ultimate by 1GP
LupoSolitario
Re: GP Accélération
Message par Spectre_91 le Mer 23 Mai - 6:01
Video du GP de MIGUEL13P?
Spectre_91
Re: GP Accélération
Message par battaju le Mer 23 Mai - 7:08
SCHEDA TECNICA
Specchietti FAR
Volano alleggerito
Compressione
T'as pas des photos?
Re: GP Accélération
Message par LupoSolitario le Mer 23 Mai - 8:17
LupoSolitario
Re: GP Accélération
Message par Spectre_91 le Mer 23 Mai - 9:33
Un GP a 20.000€ mdrrrrr
Spectre_91
Re: GP Accélération
Message par miguel13p le Jeu 24 Mai - 0:44
miguel13p
Re: GP Accélération
Message par miguel13p le Jeu 24 Mai - 1:51
D origine 56.9cv sur le banc ...................1000cc 84cv.....................
miguel13p
Re: GP Accélération
Message par touty83 le Jeu 24 Mai - 8:17
je vois 56,9 d'origine et 64,9 en dessous c'est 64,9 a la roue ,donc 84 au vilo ?
en tout cas il y a un gros gain
Re: GP Accélération
Message par battaju le Jeu 24 Mai - 8:40
Cool C'est le selle de 1gp?
Re: GP Accélération
Message par LupoSolitario le Jeu 24 Mai - 9:24
touty83 a écrit:je vois 56,9 d'origine et 64,9 en dessous c'est 64,9 a la roue ,donc 84 au vilo ?
84 a la route
LupoSolitario
Re: GP Accélération
Message par LupoSolitario le Jeu 24 Mai - 9:31
miguel13p a écrit:
0-800 metri 839 cc http://www.youtube.com/watch?v=9GDfiTex8a4
LupoSolitario
Re: GP Accélération
Message par touty83 le Jeu 24 Mai - 10:17
ok , quelle est la marque du banc de puissance ?
Re: GP Accélération
Message par Spectre_91 le Jeu 24 Mai - 12:07
Merci pour la video MIGUEL13P sacré accélération c'est ça qu'il me faut !!!
Spectre_91
Re: GP Accélération
Message par LupoSolitario le Jeu 24 Mai - 17:05
touty83 a écrit:ok , quelle est la marque du banc de puissance ?
la marque du banc n'a pas d'importance, il est important de connaître la différence entre une modification et l'autre ....... ces tests sont effectués sur une contre-courant de freinage parasssite, et le variateur est fermè, pour une précision maximale dans le test.
http://www.youtube.com/watch?v=4LVtFW8qW5o
http://www.youtube.com/watch?v=azkVePKtSRE
(Je voudrais savoir quel type de banc que vous utilisez pour votre t-test, vous connaissez la marque de votre banc de test?)
LupoSolitario
Re: GP Accélération
