courroie k5
courroie k5
Message par philcool le Dim 7 Sep - 7:39
bonjour a tous
ayant recement acheter un 400 burgman k5 et n'ayant pas d'historique j'ai changer la courroie par securité par une adaptable! depuis le scoot a perdu +- 1000 tours a fond et accelere bien moin fort!!la courroie neuve fait un peu plus d'1mm de largeur de plus que mon origine(usée surement) et 1,5mm de plus en epaisseur!
sans compter que depuis un truc patine ou grince au demarage en cote a 2 dessus (l'embrayage est raide neuf par contre)
a votre avis faut il une courroie d'origine suz ou un autre probleme se pose???
merci d'avance
philcool
Nombre de messages : 13
Machine : 400 k5
Re: courroie k5
Message par Olivier78 le Dim 7 Sep - 7:44
je te dirai qu'il est préferable de monter de l'origine donc du suz que plutot une courroie adaptable genre polini malossi etc
maintenant pour ton truc qui grince??? ne crois tu pas qu'il s'agisse d'un effet psychologique plutot si ton moteur prend moins de tour il fait aussi moins de bruit et de ce fait le bruit mecanique apparait donc a ton oreille maintenant ???
a voir
Nombre de messages : 21089
Re: courroie k5
Message par philcool le Dim 7 Sep - 8:07
pour la courroie ok je ferai ça! mais pour le bruit je suis sur de moi a 100% car j'ai remis l'ancienne et plus de grincement depuis!(en fait j'ai rouler 100km avec et virer) et ça m'a fait 4 fois des couics comme une courroie qui patine (pas de bruit metalik)
philcool
Machine : 400 k5
Re: courroie k5
Message par mrictdi le Dim 7 Sep - 8:12
Quand tu as enlevé la courroie adaptable, quel était l'état de cette dernière?
Re: courroie k5
Message par mrictdi le Dim 7 Sep - 8:16
Pour le bruit, il est possible que ta courroie et l'angle des cotés ne soit pas full compatible avec le vario et la poulie, de ce fait ça patine....
Re: courroie k5
Message par philcool le Dim 7 Sep - 10:35
j'ai fait 100 km max avec et demonter car j'ai un mauvais pressentiment et j'ai aussi idée qu'elle est adaptable a peu pres quoi!!!!!
je commande une origine cette semaine et on verra bien
philcool
Machine : 400 k5
Re: courroie k5
Message par mrictdi le Dim 7 Sep - 10:41
Remonte les rondelles dans le bon ordre....ça joue aussi sur les perfs
Re: courroie k5
Message par philcool le Dim 7 Sep - 20:13
rondelles????qu'elles rondelles?? j'ai absolument pas vu de rondelles ou que ce soit!
un eclater de pieces ci dessous pour m'eclairer!mais je vois pas de rondelles?
http://www.pieces-suzuki.com/suzuki-recherche-bike-pieces-23-660-FIG21.html#
philcool
Machine : 400 k5
Re: courroie k5
Message par mrictdi le Lun 8 Sep - 0:02
Entre la pièce 4 et la coupelle 1, il y a sur beaucoup de scoots une rondelle qu'il faut bien remettre à sa place sinon l'espace entre la coupelle 1 et le vario 2 se voit changer ainsi que tes perfs...il semblerait que sur le BUBU 400 elle n'y soit pas en effet.
Re: courroie k5
Message par philcool le Lun 8 Sep - 4:41
mrictdi a écrit:Entre la pièce 4 et la coupelle 1, il y a sur beaucoup de scoots une rondelle qu'il faut bien remettre à sa place sinon l'espace entre la coupelle 1 et le vario 2 se voit changer ainsi que tes perfs...il semblerait que sur le BUBU 400 elle n'y soit pas en effet.
cool il me semblait bien ne pas avoir de rondelle
je commande l'origine et vous dirais!!
sinon a combien ça monte un k5 avec 80kg dessus?facile 140 et a fond 150 / 153 c'est bon????????ou y en manque un peu??
merci
philcool
Machine : 400 k5
Re: courroie k5
Message par philcool le Lun 15 Sep - 1:28
a y est j'ai recu et monter ma courroie d'origine et tout est ok !!
en fait les mesure sont differentes de l'adaptable de pas grand chose mais ladifference est là quand meme!!!
comme quoi l'adaptable est vraiment qu'en cas de depannage rapide vomi
voila mon histoire est terminer lol
philcool
Machine : 400 k5
Re: courroie k5
Message par hjr le Lun 15 Sep - 1:47
elle se termine bien, bravo :)
hjr
Nombre de messages : 946
Machine : ex-GP 800, new Mana
Re: courroie k5
