FUITE D HUILE SUR MON X 8
Page 1 sur 1 • Partager •
Bonsoir,
Mon scoot sors de révision et il y a de l'huile qui perle sur le bas moteur.....Je n'arrive pas a savoir si il sagit de la durite de trop plein d'huile ou une fuite, la vidange viens d'etre effecuée.....Mon scoot a 31 000 KM qd meme.....Cela me fait peur car l'huile sur le pot : danger.
Y a t'ils des personnes à qui cela est déja arrivé ?
Pfffffffffffff vivement le T MAX......... Heu le permis avant j'oubliai
Will78- Jeune maniac
- Nombre de messages: 643
Machine: TMAX 2009 Gris Furtif
joint spi
joint spy de l allumage....peut etre
ds ce cas il faut tomber le pot diverses platine , le volant et le joint est derriere, sur le vilo je presume (c est arrive a chez mon conces quifaisait une revision sur un 125 atlantic) . il s attendait a une simple vidange et en fait il aait cette fuite...
a faire preciser... mais la reparation l air plus longue que compliquee
debaia- Baby maniac
- Nombre de messages: 273
Machine: burgman 650
BON BA MERCI
MERCI J AVAIS PAS PENSE AU JOINT SPI....................
NORMAL QUESTION MECANIQUE......VOILA LA QUICHE..............
BON ET BEN CELA VA ME REVENIR CHERE...... DEJA QUE JE DOIT CHANGER ROULEMENT DIRECTION ET SUPPORT MOTEUR........
C EST SUREMENT UN SIGNE POUR QUE J ACHETTE LE T MAX AVANT. LE PERMIS....SURTOUT QUE JE L AI VU SAMEDI CHEZ LE CONCESSIONNAIRE, COLORIS QUE JE VEUX ET A - 1000 € SU LE PRIX NEUF...........
Re: FUITE D HUILE SUR MON X 8
Ah oui tu l'as donc vu aussi ?
je trouve le coloris tres chouette
Will78 a écrit:Ah oui tu l'as donc vu aussi ?
Le coloris est en effet très chouette et la remise aussi
Oui la remise aussi.....le magasin Pro Pulsion à Port Marly fasait la meme remise, mais il semble fermé...
Esperons que j'aurais la meme remise quand je l'acheterais.
Salut!
Chez mon GP 800, j'avais le meme problème.
La solution était le changement du filtre de l'huile qui était cassé.
La fuite de l'huile est un ancien problème des scooters de Piaggio lequel je
connais de ma Vespa et de mon ancien Hexagon ( Spazio en France )180.
Gundolf
Gundolf
Merci de cette info
je viens de regarder en effer il y a de traces d'huile sur le cote du filtre, qui a dailleurs été changé samedi
Oui,
je passe ce soir chez le fameux concessionnaire du 78......
Il va me regler cela
Encore merci à tous
Encore merci à tous
Filtre a huile
Tout est rentre dans l'ordre
il sagissait bien du joint du filtre à huile qui etait porreux
Sujets similaires» fuite d'huile .....
» fuite cartouche
» fuite d'esence
» Fuite sur une trompette.
» Fuite joint culasse...
» fuite cartouche
» fuite d'esence
