J'suis degouté !
J'suis degouté !
Message par padrania le Lun 4 Mai - 8:22
Putain les potos, il m'est arrivé un truc de merde en ouvrant mon garage et en decouvrant mon maxounet : le guidon etant incliné
sur la gauche a cause du neman , le maitre cylinde gauche s'etait mis à fuire toute la nuit, le liquide de frein à coulé sur le cache en
plastique noir de gauche sur le pont central et a bouffé la peinture, j'ai nettoyé comme j'ai pu, en demontant le bordel, je me suis
apperçu que le joint
sous le capot etait mal mis, maintenant j'ai plus qu'a repeindre le cache en entier, morale de l'histoire : verifiez vos capot de maitre
cylindre, ça peut faire vraiment degats !! Meeerrrdde.. triste
padrania
Nombre de messages : 899
Machine : Z750 K8 FULL BLACK ET VOCALISES SIGNEES AKRA.
Re: J'suis degouté !
Message par TheMAX le Lun 4 Mai - 8:27
tu avais bricolé (toi ou un pote ou l'ancien proprio s'il y en a un) toi-même dessus ?
si c'est pas le cas, vas te plaindre auprès de ton concessionnaire
Message par LeMartiniquais le Lun 4 Mai - 8:33
ah la tuile ça ;-((
c'est déjà arrivé je crois...tu as mis des caches adaptables ou simplement mal remonté ceux d'orignie après verifs des niveaux
si t'as pas bidouillé toi même ça peut passer en garantie apparemment si ton maxou l'est tjs
à lire :
http://www.scoot-mania.com/tmax-2008-f39/fuite-t6110.htm?highlight=fuite+maitre+cylindre
A+
LeMartiniquais
Nombre de messages : 31
Machine : TMAX 2008 noir
Message par padrania le Lun 4 Mai - 8:37
Non c'est moi qui ai déconné, j'ai monté des caches carbon mais j'ai mal verifié la position parfaite du joint..
padrania
Message par TheMAX le Lun 4 Mai - 8:38
si le concessionnaire à fait tout récemment une révision et changer le liquide de frein, ça marchera peut-être sinon ça va être pour sa pomme. le joint du bocal ne peut pes bouger tout seul, donc c'est quelqu'un qui y a touché. et a mon avis ça ne peut être que récent
Message par TheMAX le Lun 4 Mai - 8:43
moi j'ai mis des caches alu. avec ce modèle, on conserve le joint caoutchouc mais pas la partie plastique qui vient bien plaquer le joint. comme j'avais une mini-fuite au niveau d'une vis, je suis allé voir mon garagiste. il a mis un petit joint torique sur chaque vis pour étanchéifier et je n'ai plus de problème.
faut faire attention quand on bricole soit-même. perso, je ne touche pas au moteur ni aux freins. uniquement le carénage, les feux, rétros, ....
Message par padrania le Lun 4 Mai - 8:48
moi c'est pareil, jai conservé le joint d'origine et enlevé la plaque en plastique blanc mais je pense qu'il va falloir que j'achete des ptits joints en caoutchouc pour etancheifié tout ça, j'ai pas envie de me retrouver sans liquide de frein et rpeindre mes caches de carrosserie toute les semaines..
padrania
Message par TheMAX le Lun 4 Mai - 8:51
vas voir ton concessionnaire. il a certainement des tout petits joints toriques à mettre entre la vis et le couvercle.
Message par juju7231 le Lun 4 Mai - 9:28
j'avais, changer les miens pour plus d'esthétiques, je suis vite revenu a ceux d'origines, j'ai peur que yam ne prenne pas ça en garantie, moi j'ai la chance qui me les prenne, d'ailleurs je tiens a souligner leurs gentillesse ( YAM 31) car si j'étais tomber sur un con c'était tout pour ma gueule
juju7231
inactif
inactif
Nombre de messages : 1446
Machine : t max 08
Message par la debrouille le Mer 6 Mai - 5:45
apparemment il faut pas y toucher.
la debrouille
Machine : TMAX 2005, buell XB12S, bientot GP800.....
Message par juju7231 le Mer 6 Mai - 9:10
oh que oui.......
juju7231
inactif
inactif
Machine : t max 08
