Essai Silverwing 400 de chez Honda
Message par Olivier78 le Ven 9 Nov - 18:56
HONDA SILVER WING 400 FJS : La vie aux champs... Élysées
Afin de concurrencer les Suzuki Burgman 400 et Yamaha Majesty 400, Honda lance son propre scooter de moyenne cylindrée : le Silver Wing 400, un maxiscooter qui se veut avant tout "confortable et luxueux". Premier contact.
Paris - 1/3/2006. Après l'avoir dévoilé au Mondial du deux-roues à Paris en septembre (lire Moto-Net du 29 septembre 2005), Honda a convié les journalistes à venir découvrir le tout nouveau Silver Wing 400... au pied de l'Acropole, à Athènes.
La cité antique est en effet l'une des capitales européennes les plus embouteillées, mais offre aussi de superbes routes sinueuses le long de la côte. Un cocktail intéressant pour évaluer les aptitudes à la fois urbaines et routières de ce nouveau maxiscoot...
Junsei Hibiya, ingénieur en "bruit et vibration" au sein du département Recherche et Développement de Honda, est aussi et surtout le "Large Project Leader" du Silver Wing 400. Précisant à Moto-Net que son scooter se veut avant tout "confortable et luxueux plutôt que sportif", le nippon confirme que le Silver Wing 400 ne cherche pas à se mesurer au champion des maxiscooters français : le Yamaha T-Max 500 (lire Bilan Marché 2005). En revanche, ces concurrents directs sont bien les Suzuki Burgman 400 et Yamaha Majesty 400...
Silver Wing 600 Junior
Economie d'échelle oblige, le numéro un mondial propose un 400 cc en tous points comparable à son Silver Wing 600.
Le design est si scrupuleusement conservé que seul un oeil attentif pourra différencier les deux frangins : le coloris des jantes et des poignées de maintien passent d'un argent étincelant à un noir plus sobre. Autre différence mais qui devrait rapidement disparaître : bien que le 400 soit équipé du système de freinage combiné CBS, il ne dispose pas encore de l'ABS.
De plus, Honda a redessiné la béquille centrale pour plus de facilité d'utilisation et les deux vide-poches sont désormais étanches et montés sur charnières à ressort.
On retrouve en revanche le même tableau de bord très complet, sur lequel figure même un compte-tours... dont l'utilité reste à prouver ! Les vide-poches situés de part et d'autre du guidon sont profonds et celui de gauche ferme à clé. Cette disposition oblige donc l'utilisateur à ne bloquer la direction qu'une fois ses objets rangés, car sinon la trappe devient inaccessible lorsque le guidon est bloqué - sur la gauche ! A noter que le 400 bénéficie lui aussi du système anti démarrage Honda "HISS".
Le coffre situé sous la selle se chargera aisément des affaires plus encombrantes, puisqu'il est possible d'y loger deux casques intégraux. Tout comme le 600, le 400 possède lui aussi un frein à main qui actionne le frein arrière et assure la stabilité du scooter sur plan incliné. Attention cependant de ne pas oublier de le relâcher au moment de partir, sous peine de maudire injustement le moteur !
Plus puissant ? Oui mais...
Le gros changement concerne donc la motorisation : le twin voit sa cylindrée descendre de 582 à 398 cc par la diminution de l'alésage et de la course. Cette modification ainsi faite, le scooter perd 12 chevaux mais dépasse tout de même de 4 ch les 34 autorisés pour les nouveaux conducteurs... Dommage pour le marché français !
Du haut de ses 38 ch, le Silver Wing 400 peut néanmoins se targuer d'être "plus puissant que la concurrence", fanfaronne Honda, dans la mesure où son "concurrent Y" en développe 34 et son "concurrent S" 32.
De plus, le 400 empruntant le même cadre, les mêmes suspensions, les mêmes freins et les mêmes carénages que le 600, il accuse fatalement un léger embonpoint (228 kg à sec et 246,4 kg tous pleins faits). Si bien qu'au final, les rapports puissance/poids des trois concurrents restent comparables (de l'ordre de 0,17 ch par kg selon les données fournies par les trois constructeurs).
Position confortable
La position de conduite du nouveau Honda Silver Wing 400 est très agréable : la hauteur de selle relativement basse rassurera les petits gabarits tandis que les grands se caleront facilement derrière l'imposante bulle d'origine. Seul peut-être le dosseret aurait-il gagné à être légèrement plus haut, afin de caler encore mieux les lombaires.
On apprécie en revanche l'astucieuse découpe du plancher qui permet de resserrer les mollets et, du même coup, de poser ses pieds au sol plus facilement et plus sereinement.
Si le poids élevé du Silver Wing 400, se fait ressentir lors des manipulations à l'arrêt, une fois le moteur démarré tout est oublié : ce moteur se montre non seulement efficace mais également particulièrement discret.
Contrairement à Yamaha et Suzuki qui ont opté pour un monocylindre, Honda a conservé l'architecture en twin du 600. Le Silver Wing offre donc une sonorité plus flatteuse et ne vibre pas autant.
Conduite facile
Dès les premiers tours de roues, le scooter met en confiance : les débutants trouveront la direction légère et agile, rendant l'engin particulièrement facile à gérer à faible vitesse ou lors des accélérations plus vives, afin de se retrouver premier au feu !
Une fois le feu passé au vert, mieux vaut éviter de rouler par inadvertance sur un nid de poule ou effectuer un passage trop appuyé sur un dos d'âne... Car si le train avant ne bronche pas et conserve son cap, la suspension arrière se montre trop sèche. Et si par malheur vous vous trouvez en position détendue, le dos un peu trop cambré sur le dosseret, gare aux coups dans les lombaires ! Heureusement qu'à ce petit jeu, on ne se fait prendre qu'une fois...
Lorsque le rythme s'accélère, le Silver Wing conserve sa bonne facilité de prise en mains. Le moteur se montre suffisamment nerveux pour laisser le trafic loin derrière, sans pour autant effrayer les novices. Sur les parties plus roulantes, le nouveau 400 montre une légère faiblesse aux alentours de 90 km/h mais permet toujours de laisser le gros de la circulation dans ses rétros.
Touring encore limité
Les trois aérations qui jouxtent l'optique permettent à une partie du vent de s'engouffrer juste derrière la bulle, ce qui évite le désagréable appel d'air qui colle habituellement le buste du conducteur à son guidon. Un bon point lorsqu'on doit parcourir de longues distances à allure soutenue, puisque le Silver Wing accroche sans souci le 150 km/h compteur.
Le comportement routier du Silver Wing 400 est sain, mais un motard risque de trouver rapidement ses limites : capable d'enrouler sereinement, le train avant devient flou dans les grandes courbes négociées de manière franche. Un peu plus de rigidité permettrait au Silver Wing 400 d'affirmer véritablement son utilisation "touring", dont la définition varie beaucoup selon les utilisateurs !
En duo - ou pour ceux qui posséderaient une "forte ossature" ! -, les performances du Silver Wing restent satisfaisantes, mais le brave 400 scotchera moins les berlines qu'il ne le faisait avec les Smarts en centre-ville. Les accélérations demeurent franches mais les reprises à moyenne vitesse ne sont pas foudroyantes.
Testée sur quelques centaines de mètres seulement, la place du passager est plaisante : le Silver Wing offre de larges poignées et permet de se caler correctement contre le dosseret. Quant aux repose-pieds, à première vue un peu trop inclinés vers l'arrière, ils offrent des appuis confortables et sûrs.
Ne manque que l'ABS
Côté freinage, le Silver Wing est un exemple de praticabilité : avec le système combiné, le levier gauche - qui actionne habituellement uniquement le frein arrière sur les scooters - devient vite le seul utilisé. En effet, il actionne d'abord le frein arrière puis, dans un laps de temps très court, le piston central du frein avant.
Le Silver Wing 400 conserve en outre une assiette droite qui peut-être rassurante pour ceux qui n'ont pas l'habitude de voir leur fourche plonger à chaque freinage. Au final, on se surprend même à n'utiliser le levier droit qu'en cas de freinage prononcé. Ne manque en fait que l'ABS... qui équipe déjà le 600. Une lacune qui devrait être comblée d'ici peu puisque la politique du numéro un mondial en la matière est on ne peut plus claire : "toutes les Honda seront équipées de l'ABS en 2010 !"
Affiché à 5 990 €, ce nouveau Silver Wing 400 ne manque donc pas d'atouts : facile, confortable, nerveux et bien équipé, il offrira à son possesseur de bonnes performances en milieu urbain et périurbain. Pour ce qui est des escapades en campagne, il risque en revanche de manquer un peu de rigidité et de reprise. Il devrait donc être plus à son aise sur les Champs-Élysées que sur les petites routes champêtres !
Nombre de messages: 20323
Machine: Tmax 560 en pleine forme, il se repose au chaud pendant que papa prend le train gratuitement, bref vivie les économies d'essence vu les tarifs du moment
Re: Essai Silverwing 400 de chez Honda
Message par Miamivince le Lun 20 Oct - 12:38
personne n'a de SiverWing 400 sur scoot mania ? J'aurai bien aimé avec des Retours de conducteur sur cette machine ...
j'aimerai bien me prendre ça apres mon permis ...
Miamivince
Nombre de messages: 83
Machine: SW 400
Message par DIABLO le Lun 20 Oct - 14:12
Miamivince a écrit:personne n'a de SiverWing 400 sur scoot mania ? J'aurai bien aimé avec des Retours de conducteur sur cette machine ...
J'ai un client qui en a acheté 1, il en est trés content...c'est du classique avec le sérieux de chez HONDA !
DIABLO
Nombre de messages: 2813
Machine: En attente...
Message par hjr le Mar 21 Oct - 17:18
et moi je ne me sentirai pas bien du tout avec ce système de freinage couplé... même si c'est sûr, technologique, bla-bla... je préfère de loin pouvoir moduler mes trajectoires avec l'arrière et m'arrêter avec l'avant...
hjr
Nombre de messages: 946
Machine: ex-GP 800, new Mana
Message par sofeman le Mar 21 Oct - 20:52
le dual cbs est une merveille!!!! Il fait parti des éléments qui me fonta regretter ma 1100CBRXX
sofeman
Nombre de messages: 853
Machine: BMW R1200R en attendant le GP ABS...
Message par Olivier78 le Mar 21 Oct - 20:55
j'aimerais bien essayé la version maxi du silverwing
ca doit bien marcher et niveau finition honda y a rien a dire
tu confirmes steve????
Message par Filou56 le Mar 21 Oct - 21:03
sofeman a écrit:le dual cbs est une merveille!!!! Il fait parti des éléments qui me fonta regretter ma 1100CBRXX
+1 sur ma X11 , j'avais même trouvé ça plus utile que l'AbS de ma Bmw .
Filou56
Nombre de messages: 1977
Machine: Audi A3 , automatique ( encore une leçon du scoot ) avec parquage automatique ( c'est mon côté pourri)
Message par Miamivince le Mer 22 Oct - 9:58
pas assez "sportif" le SliverWing ????
c pour ça qu'il y en a pas ici ...
Miamivince
Machine: SW 400
Message par Miamivince le Mer 24 Déc - 9:47
dur de trouver des proprios de Silver Wing 400 ...
Miamivince
Machine: SW 400
Message par mrictdi le Mer 24 Déc - 18:01
Miamivince a écrit: dur de trouver des proprios de Silver Wing 400 ...
Et bien en fait je crois sincèrement que ce scoot s'adresse à une population majoritairement agée et ne désirant pas tuner la machine....a vocation purement utilitaire, de ce fait il y a en effet peu de personnes possédant ce scoot sur le fofo et majoritairement peu de personnes en général sur les fofos de scoot ayant ce scoot.
Nombre de messages: 15064
Machine: KTM 990 SMT
Message par sco le Mer 24 Déc - 19:11
Si, avant d'avoir le GP800, j'avais ce sw400.
Que des bons souvenirs...Si on accepte ses 2 grosses limitations qui ont ete pour moi:
- Bon moteur bycilindre suffisant pour la ville, mais juste pour la route (et moi j'aime rouler).
- Chassis trop limite pour les virages a une certaine vitesse (louvoiements).
Après on peut trouver déplaisant:
- L'ouverture de la selle uniquement a serrure (faut enlever la clé du contact).
- La répartition des masses (trop a l'arrière).
- Sa ligne très classique, mais ça, c'est à chacun pour soi.
- Quelques fils mal protégés au niveau du guidon.
Je ne crois rien oublier
Autrement, le reste est bon et même du tres bon, finition, confort, consommation, capacité du coffre.
Le GP et SW ne jouent pas dans la même cour.
sco
Nombre de messages: 63
Machine: GP800
Message par mehdi le Ven 26 Déc - 9:50
Mon cons m'a dit que le nouveau SW400 sortira fin janvier.
Niveau chassis et méca c'est le même que l'ancien mais avec des jolis carénages plus actuels et plus sportifs.
6000€ sans ABS
6500€ avec ABS
mehdi
Nombre de messages: 17
Machine: GP8oo
