tomtom sur iphone
Page 3 sur 3 Précédent  1, 2, 3
Re: tomtom sur iphone
Message par FANDUGP800 le Lun 11 Jan - 3:39
flying_muskitos a écrit:J'peux pas en pv ... pas l'droit d'accès encore ...
par contre je recois ...
Donc ...
Déjà question n°1 => ou ne faut il pas aller (itune toussa)
2- règle à respecter pour que tout s'passe bien
3- fichier ipa, comment les mettres dans l'iphone (j'ai cru comprendre qu'avec itune on peux, ou autre moyen ?)
(cydia est installé, j'ai déjà dl des trucs, mais j'dois recevoir des ipa sur clef usb ....)
4- mis à part cydia, ou aller fouiller pour des ipa (j'ai également trouvé qq source que j'ai ajouté à cydia pour les dl, mais j'capte pas tout !)
5- comment remettre la machine en mode "sortie d'usine" si y'a une merdouille ...
c un bon début
ps : pour les admins vu les questions, j'veux bien editer mon post après réception des réponses en pv ... histoire de dire ....
tout dabord il faut savoir la version de ton firmware ex: 3.0/3.1 etc.. , si c un 3G ou 3G+ ensuite pour tes questions
N°1 - tu peut utiliser itune comme dab sauf suivant ta version du FW il ne faut pas mettre a jours ton iphone sous peine de le bricker
N°2 - rien de particulier a part ce que je t'ai annoncer en N°1 pour la mise a jour
N°3 - si tu des fichiers ipa , ouvre ton itune puis mets toi sur application ensuite fait glisser ton fichier ipa dans itune , le transfert ce fait tous seul . ta plus qua synchro pour le mettre sur l'iphone. sinon tu peut le rentrer en mode ssh mais sy tu te plan tu nik tous ( la premiere technique est simple et fiable )
N°4 - pour les ipa ou de bonne app ouvre cydia/source/ et regarde si tu as http://cydia.hackulos.us/. sinon pour les ipa tu un bon site qui est http://worldissmall.fr/ dedans tu as un onglet appeller 805 application là tu tape worldissmal en mot de passe et ensuite tu te retrouve avec plus de 805 app comme tom tom et bien d'autre encore
N5 - deux facon : soit mode restauration via itune soit mode DFU
voila mon ami
FANDUGP800
Nombre de messages : 187
Machine : GP800 GRIS 2009 bulle ermax noir courte, feu xenon , pot gianelli, 38500KM
http://www.legion-etrangere.com/
Message par flying_muskitos le Lun 11 Jan - 3:48
mode DFU ?
tu peux m'en dire plus ?
J'ai installé, "installus" ...
heu .. mais j'sais pas pkoi ... MDRRRRR
ps : merci pour tout l'reste !!!!
flying_muskitos
Nombre de messages : 515
Machine : XMAX Full Black !! "OFF"
GP800 Full Full Black !!! "OFF"
Z1000 Full Black 2009 !!! "OFF"
GSXF 750 !!! "ON"
What's next ?
Message par FANDUGP800 le Lun 11 Jan - 4:01
flying_muskitos a écrit:mode DFU ?
le mode dfu te permet de redemarrer ton iphone via une manipulation qui est la suivante
N°1 appui sur le bouton power pendant 5 seconde
N°2 tout en appuiyant sur power tu appui sur le bouton en bas pendant 10 secondes
N°3 au bout de ces 10 seconde tu relache power et tu reste appuyer sur le bouton en bas pendant 20 seconde
ton iphone va s'etreindre et tu devrais voir apparaitre la demande de connexion via usb sur l'ecran ( comme si tu venais de le brancher pour la premiere fois )
et voili
FANDUGP800
Message par FANDUGP800 le Lun 11 Jan - 4:06
regarde ce tuto et suit ce qui suithttp://worldissmall.fr/2009/06/21/tuto-installer-des-applications-craquees-ipa-en-3-0/
FANDUGP800
Message par FANDUGP800 le Lun 11 Jan - 4:09
FANDUGP800
Message par c@f le Lun 11 Jan - 4:17
c@f
Nombre de messages : 2863
Machine : TmAx 53O sOniC GrEy
Message par FANDUGP800 le Lun 11 Jan - 4:39
c@f a écrit:2eme cadeau [url=http://www.igui.ru/
http://www.igui.ru/[/quote[/url]]
ta la traduction soucabled
FANDUGP800
Message par flying_muskitos le Lun 11 Jan - 6:29
Merciiiiiiiiiii !
Sympa les mecs .. bon pour igui c chaud hein !
J'attaque pour essayer d'tout comprendre !!!
Edit : j'ai essayé de prendre l'ipa d'Olivier de navigon, mais pas moyen de dl ... il se bloque à 11% j'crois... si vous avez une idée
flying_muskitos
GSXF 750 !!! "ON"
What's next ?
Message par Cyrus le Lun 11 Jan - 9:35
loool ca t'étonne qu'olive Reste bloqué a 11%
Nombre de messages : 18777
Message par flying_muskitos le Lun 11 Jan - 19:41
dans worldissmall, pas moyen d'aller au bout d'un dl ...
j'ai lancé plusieur fois 3 appli en dl, pas été au bout ...
j'ai p'être un sac sur l'pc, c chelou ....
flying_muskitos
GSXF 750 !!! "ON"
What's next ?
Message par flying_muskitos le Lun 11 Jan - 23:53
Bon du bureau j'arrive DL les applis
donc c'est à la maison que j'ai un pb !
reste plus qu'à tester l'install !!
flying_muskitos
GSXF 750 !!! "ON"
What's next ?
Message par sonny06 le Mar 12 Jan - 7:42
eklaireur est bien mieux, mais sur le gsm toujours le même problème, faut avoir du réseau partout sinon c le bordel...
mais l'appli eklaireur est mieux je trouve
sonny06
Nombre de messages : 2950
Machine : Poney Nain au GPL,
Une fuego 12V
Message par flying_muskitos le Mer 13 Jan - 2:47
J'ai uppé le fichier qu'Olivier a mis à dispo,
mais c pas un ipa ...
j'fais quoi avec le zip ?!?
j'l'ai décompressé, mais ca m'donne juste un dossier "standard" avec plein d'fichier dedans ....
'tain quand j'suis boulet comme ca, j'm'enerve tout seul ....
si qq'un peu m'aider ?!
flying_muskitos
GSXF 750 !!! "ON"
What's next ?
