changer la courroie -suite et diverses questions mecaniques-
Page 1 sur 5 1, 2, 3, 4, 5  Suivant
Message par sharlien le Ven 18 Sep - 10:28
bonjour,
ce matin en allant bosser,
la courroie a rendu l'ame
je vous passe les details et les noms d'oiseaux que j'ai put dire dans mon cax.
quelle courroie me conseillez vous ?
comment faire pour la changer soi meme?
merci de votre aide.
sharlien
Nombre de messages: 452
Machine: K 1100 LT
http://sharlien.org
Re: changer la courroie -suite et diverses questions mecaniques-
Message par redgegou le Ven 18 Sep - 11:28
Heuuuu .... le plus simple serait d aller voir ton conc. car la changer toi meme c est pas si simple je crois .. de plus , c est pas tres tres cher cette operation , sur mon SPRINT de memoire , c etait dans les 110/120 euros ( courroie + MO )
Remet d origine ou si tu preferes une renforcée, ca existe .... en KEVLAR
Tu en trouves ici : http://www.mobcustom.com/piece-polini/entraeenement/courroies.html
Mais bien sur plus chere que l origine ...
Message par sharlien le Ven 18 Sep - 11:43
je crois que je vais le faire moi meme.
comme ca je serais pret pour la prochaine
sharlien
Machine: K 1100 LT
http://sharlien.org
Message par redgegou le Ven 18 Sep - 12:11
Si tu te sens , fonces !
Message par hout le Ven 18 Sep - 13:12
ça a lâché comme ça ?
hout
Nombre de messages: 1162
Machine: Tmax 2005 powered by Scoot Fusion® mais aimerait bien un GéPé !!!
http://www.hout.fr
Message par redgegou le Ven 18 Sep - 13:14
Ca peux ... le seul avantage c est qu hormis te laisser en panne sur le bord de la route , pour le reste ca craint pas ... no pb ..
Message par sharlien le Ven 18 Sep - 13:39
oui ca a laché comme ca.
bon depuis une semaine il n'allait plus jusqu'au fond du compteur, mais je mettais ca sur le compte du nouveau pot.
ca me faisait comme lorsque le rupteur se met en route.
mais apparament pas de casse (je n'ai pas encore ouvert)
le moteur tourne normalement, pas de bruit nouveau,
la roue arriere tourne (a la main pas avec le moteur)
donc a suivre
sharlien
Machine: K 1100 LT
http://sharlien.org
Message par redgegou le Ven 18 Sep - 15:26
Logiquement , no soucis !! tu n aura rien niveau moteur !
Message par sharlien le Lun 28 Sep - 9:12
j'ai changé la courroie,
facile.
remis en route tout allé bien
ca c'etait vendredi soir.
ce matin en le demarrant pour partir au taf.
il m'a fait de droles de bruits metalliques.
il m'enerve ce scoot
une idee sur ce que peuvent etre ces bruits???
et vous combien de temps dure la courroie, sur vos scoot (a part le gp)
sharlien
Machine: K 1100 LT
http://sharlien.org
Message par redgegou le Lun 28 Sep - 12:02
Ben voila .... je suis désolé de te dire cela mais c est les aleas de se faire soit meme des interventions comme cela , meme si ca parait facile , tu n es jamais à l abri de soucis comme ca , si tu l avais fait en concession ca t aurait couté 120 euros env. et si pb , tu le ramene , dans ton cas , tu vas devoir redemonter et en priant que tu n ai pas fait de conneries ...
Message par Cyrus le Lun 28 Sep - 12:07
celle du tmax dure 20 000Km
Nombre de messages: 13780
Machine: un Citron Jaune et une Salade Verte
Message par sharlien le Lun 28 Sep - 12:17
merci cyrus
redge,
j'ai tout remonté comme il faut.
la seule chose a la quelle je pense, c'est un des galets qui se serait sauvé, ou qui etait felé et que je n'aurais pas vu.
je redemonte ca prochainement et je vous tiens au jus
sharlien
Machine: K 1100 LT
http://sharlien.org
Message par redgegou le Lun 28 Sep - 12:26
Ok ! No pb ! je te souhaite de toute les manieres de resoudre le pb !!!!
Message par Cyrus le Lun 28 Sep - 12:28
heu je suis pas mécanno,
mais comment avoir touché un gallet lords le la monte de la courroie, tu n'a pas ouvert vario pourtant
Message par sharlien le Lun 28 Sep - 12:41
si j'ai ouvert le vario.
la ficelle de la courroie etait partie s'enroulée derriere,
elle etait enroulée sur la rondelle entre la partie moteur et l'espece de cloche du vario.
et en ouvrant le vario, j'ai vu que les guides en plastique etaient petés.
je les ai remplacé par des guides du vario d'origine.
ces guide la guide
d'ailleurs faut que j'en rachete
sharlien
Machine: K 1100 LT
http://sharlien.org
