comment nettoyer le boitier papillon et neutraliser le reniflard d'huile
Page 5 sur 7 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
Re: comment nettoyer le boitier papillon et neutraliser le reniflard d'huile
Message par richmond le Dim 31 Mar - 7:31
qui d autre ?????
allez ! un ptit effort
richmond
Nombre de messages : 321
Machine : gp 800
Message par victor31 le Dim 31 Mar - 9:54
richmond a écrit:qui d autre ?????
calculateur est plein et n'arrive plus et régulé....
le mien fait la même chose et j'ai débranché la sonde et ca ne change rien.
réglage corps papillon idem
j'attend pour faire une carto !!!!
Nombre de messages : 2168
Message par richmond le Dim 31 Mar - 10:14
Oui mais moi c depuis que j ai fait la G41.
richmond
Machine : gp 800
Message par victor31 le Dim 31 Mar - 10:16
et moi en 43
Message par hlecter31 le Dim 31 Mar - 10:31
Moi c'est bon...... rigole
Nombre de messages : 18845
Message par victor31 le Dim 31 Mar - 11:55
hlecter31 a écrit:Moi c'est bon......
allez au revoir
Message par touty83 le Dim 31 Mar - 21:12
moi aussi
Nombre de messages : 14036
Message par Invité le Dim 31 Mar - 21:49
hlecter31 a écrit:Moi c'est bon...... rigole
rhoooo le mythooooooooo!!!
les gars.... sa carto ne supporte pas son filtre à air "d'laballej'vousenfumebandedelop'ett'entendsonentendpluslefiltrequelespotsfullopen...whaouuu!!!mabrèlel'estmieuxqu'vosmerdes!maisbonj'risquedegrillermonmoulin"
mdr
Message par richmond le Jeu 11 Avr - 22:17
En fait tout le monde fait des raisonnements mais personne n'a jamais fait la modif ......
richmond
Machine : gp 800
Message par hlecter31 le Jeu 11 Avr - 22:57
mdr
Oui mais je pétarade pas et je ne cale pas
richmond a écrit:En fait tout le monde fait des raisonnements mais personne n'a jamais fait la modif ......
Parce qu'elle n'apporte rien
Message par richmond le Dim 14 Avr - 5:57
Bon demain je vais nettoyer boite a air + corps papillon, en revanche a Carcassonne toutes les conces moto sont fermees et comme je n'ai pas de produit specifique pour degraisser/nettoyer l'ensemble je voudrai savoir quel produit on peut utiliser. Merci.
richmond
Machine : gp 800
Message par Oli1987 le Dim 28 Avr - 21:05
Je l'ai fait et peux vous donner mon retour d'expérience.
GP de 2012 avec 18.000km. Filtre a air changé à 15000km, et le scoot broute depuis 14000km comme un dingue de 1250trm à 2900/3000trm.
Au dessus de cette zone le scoot marche fort mais lorsque que je laisse tourner au ralenti au feu, au démarrage ca broutttteee ! Pourtant aucun problème de ralenti , Ralenti parfaitement stable à 1250trm quoi qu'il arrive.
Je me suis amusé à demonter comme le tuto le propose. Hey bien fugurez vous que la tête de capteur était complement Noir de crasse au lieu d'etre blanche , et le corp papillon était également très crasseux (zone derrière le "papillon"). J'ai nettoyé delicatement avec WD40 et bien essuyé avec chiffon doux derrière.
Verdict : j'ai roulé toute la journée après, Je ne reconnais plus mon scoot TELLEMENT C'est Agréable d'avoir un "engin" qui marche si bien.
Seulement, le problème a tendance à réapparait dans une moindre mesure..- Questions en suspend ?
  • Doit-on réllement virer le reniflard et le mettre comme trebila avec une filtre exterieur légerement incliné ? Trebila pourrait nous donner son feedback de ce que ca donner aujourd'hui ?
  • Pour accéder à la boite à air, reniflard, cela se fait par l'aile droit du scooter ? car il est question que de demonter seulement le flanc gauche sur le tuto, ce que j'ai fait.
  • Une fois le nettoyage de boite papillon , doit-on faire un MAJ du capteur TPS ?
  • Le nettoyant carburateur peut-il aider ?
Danger d'enlever le reniflard de son positionnement naturel ?
"Dans certains cas, moteurs à essence, les vapeurs d'huile aspirées dans le circuit d'admission contribuent à la lubrification: durant la phase d'admission un infime quantité d'huile viendra se déposer sur la paroi du cylindre. La plupart des moteurs récents pour répondre aux normes d'émissions par évaporation assurent une ventilation forcée du carter ou PCV (Positive Crankcase Ventilation) qui garantit une circulation permanente et contrôlée des vapeurs d'huile par aspiration d'une quantité limitée d'air frais qui après balayage du carter arrive dans le collecteur d'admission. Un clapet appelé PCV valve limite le débit dans le système pour éviter de perturber le moteur dans les conditions de forte dépression et faible débit d'admission : ralenti, frein moteur ==> n'est-on pas dans ce cas ? pouvons- nous virer cela ? on revient au débat de plus haut mais personne n'a réllement de réponse.
Oli1987
Nombre de messages : 62
Machine : GP 800 2012 DIABLO !
Message par adrians le Lun 29 Avr - 1:30
Intéressant comme retour
Nombre de messages : 1880
- et de nouveau GP800 white
Message par Oli1987 le Lun 29 Avr - 2:15
MAJ de mon post
Oli1987
Message par yves06 le Lun 29 Avr - 4:12
moi je fais comme richmond..nettoyant injecteurs dans l'essence de temps a autre et roule ma poule
Nombre de messages : 20728
plus rapide qu'un Tmax
plus fiable qu'un C600
que demande le peuple....
Message par adrians le Lun 29 Avr - 4:37
yves06 a écrit:moi je fais comme richmond..nettoyant injecteurs dans l'essence de temps a autre et roule ma poule
et tu en mes tous les combien ? tu as une marque en particulier ?
Message par yves06 le Lun 29 Avr - 4:40
wynns..un petit bouchon a chaque plein et après tranquille pendant des mois
Message par adrians le Lun 29 Avr - 4:58
Tu en mets à chaque plein ..... ça risque rien ?
Message par touty83 le Lun 29 Avr - 5:13
non mais je comprend mieux pourquoi il se lève au démarrage ton GP
Message par adrians le Lun 29 Avr - 5:19
Message par yves06 le Lun 29 Avr - 5:50
adrians a écrit:Tu en mets à chaque plein ..... ça risque rien ?
non.1 plein sur 3 ou 4
Message par flodelaseyne le Lun 29 Avr - 6:31
Oh fan t es trop compliqué Yves , tu nous embrouilles avec tes pleins ...
Message par touty83 le Lun 29 Avr - 6:46
Message par yves06 le Lun 29 Avr - 7:59
