comment nettoyer le boitier papillon et neutraliser le reniflard d'huile
Page 2 sur 7 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
Re: comment nettoyer le boitier papillon et neutraliser le reniflard d'huile
Message par gp le Mer 28 Mar - 7:20
Après le changement de joint de pipe d'admission, une mise à jour carto, mon gp broute tjs au ralentis...
Je vais faire ce nettoyage, mais je suis un mécano du dimanche, comment démonte-t-on ts ces carénages pour accéder à cette boite à air?
merci de votre réponse et dslé si elle vs parait bête!
gp
Nombre de messages : 18
Machine : gp
Message par Invité le Mer 28 Mar - 7:28
tu dois démonter le coté gche, au niveau du cale pied, pour accéder au corps de papillon. La boite à air, elle se trouve en avant de ta selle sur le tunnel, autre accès.
Avec les photos tu trouveras, même moi j'y suis arrivé.
Mais, attention,de bien remonter la durit du corp à la boite à air....c'est un p'tit peu galère et tu peux creer une prise d'air, sans t'en rendre compte...ça c'est pas connus!!!!
Puis une foi le nettoyage fait tu devra peut être (sans doute) refaire une nouvelle carto pour reposer tous les paramètres.
Si j'ai dis des conneries, ce que je ne crois pas, en tout cas poaqs une grosse (!!!!), Trebil' ou un autre mécano-costaud, interviendra pour rectifier
Message par tdc006 le Mer 28 Mar - 7:56
Aqua t'es au top !
je dirai meme plus, .................................................................... t'es au top
Message par DOM57 le Mer 28 Mar - 8:00
La mécanique faut pas vouloir terminer avant d’avoir commencer !!
Prend ton temps.
Regarde bien.
Prend des notes .
oui oui
enfin je dis ça mais ...
DOM57
Nombre de messages : 2208
Machine : - Honda F6B - GP800 - MB SLK 55 AMG
Message par Invité le Mer 28 Mar - 8:44
tdc006 a écrit:Aqua t'es au top !
Message par fabdijon le Dim 15 Juil - 4:25
....puis on rebranche l'extrémité du tuyau enlevé, qu'on a coupé, et auquel on a rajouté au bout un écrou au bon diamétre serré avec un serflex, pour boucher le tout:
..tite question : ( )
le "tuyau enlevé"....donc d'un bout il était connecté sur la prise de raccordement en ferraille que l'on apperçoit dans la boite à air...c'est de là qu'on le déconnecte..
.mais on la voit qui qui remonte en traversant la boite...de l'autre extremité...cette durite...elle est raccordée à quoi ? Car on la supprime purement et simplement...?
fabdijon
Nombre de messages : 64
Machine : Bandit, drifter, 650 burg (x4) ,TLR, MT01 (X2), GP 2008 (x2), X8 250, X9...
Message par dzonline le Dim 15 Juil - 21:17
je n'ai pas peut-être compris fab....
Nous voyons de toute façon.
Le tuyau passe dans la boîte je filtre. il arrive en regardant le guidon:
- de droite de je perds vapeurs l'huile sur le moteur, accroché
- de gauche il va dans l'airbox et il est à la sortie libre
tu peux boucher simplement, ou insérer un filtre, dans ce bout, de gauche,
ou limiter la conduite, et faire le même travail premier de la boîte je filtre.
dzonline
Nombre de messages : 529
Machine : GP800 Evo 1000cc
Message par dzonline le Dim 15 Juil - 21:21
mais, la question quelle heure je vous mets il est..
pourquoi vous nettoyez le boitier papillon?
de preuves fait, il n'est pas celle-là la cause
c'est-à-dire la saleté.
Une direction correcte sur la solution du problème devrait arriver en comparant le SRV850;
où le boitier papillon est le même, le tuyau je perds vapeurs aussi, mais si quelqu'un poste une image...
vous remarquerez une importante différence.
Au-delà à la présence d'une sonde double lambda.
dzonline
Message par marcB le Mer 22 Aoû - 22:47
bonjour à tous je reviens sur le probleme de faire passer cette durite à l'extérieur de la boite à air.
mais cette durite est utile pour les soupapes!!!
je m'explique ça lubrifie le haut moteur,j'ai fais la meme chose sur une voiture dans le temps supprimer le reniflerd
et bien en j'ai flingué mes soupapes .
bien sur ça ne survient pas tout de suite,mais ce reniflard faut le laisser en place et surtout pas le supprimer.
donc corvée de nettoyage.
D'ailleurs si il y a ça d'origine c'est pas pour faire joli!!!!!
A vous de voir mais moi je le laisse,et je nettoie quand ça commence à déconner!!!
marcB
Nombre de messages : 83
Machine : GP 800,depuis 1 mois.
250 KTM EXCF faxtory de 2009.
Message par trebila le Jeu 23 Aoû - 21:30
La lubrification du haut moteur se fait via le circuit d'huile dans les culasses.
Rien a voir avec les vapeurs d'huile envoyées par le reniflard.
Ça sert juste à dépolluer.
Message par popain972 le Ven 24 Aoû - 3:21
trebila a écrit:La lubrification du haut moteur se fait via le circuit d'huile dans les culasses.
+1
Surtout lorsqu'on sait qu'au démarage du moteur la pompe a huile fait sont travaille de faire monter l'huile dans le culbuteur ...
popain972
Nombre de messages : 161
Machine : Gilera GP800
Message par fabdijon le Ven 24 Aoû - 10:52
dzonline a écrit:je n'ai pas peut-être compris fab....
...Merki dzonline !
fabdijon
Message par LupoSolitario le Ven 24 Aoû - 18:41
dans toutes les photos postées par vous, je n'ai pas vu le corps de papillon sale, corps de papillon plutôt ils semblaient tous parfaitement propre, parce que vous continuez à les nettoyer?
LupoSolitario
Nombre de messages : 359
Message par steph92260 le Ven 24 Aoû - 20:33
LupoSolitario a écrit: dans toutes les photos postées par vous, je n'ai pas vu le corps de papillon sale, corps de papillon plutôt ils semblaient tous parfaitement propre, parce que vous continuez à les nettoyer?
Pourquoi tu ne le nettoie jamais toi ?
La semaine derniere ralentis instable
Je demonte tout et hop nettoyage du corps papillon
Resultat le scoot tourne impecablement bien
steph92260
Nombre de messages : 2981
Machine : GP 800 "El torpillo" Bogossattitude
T-MAX blanc/carbone by SCOOT FUSION
http://www.troudebal.fr
Message par LupoSolitario le Sam 25 Aoû - 5:07
jamais nettoie mon papillon......
quand vous allez à nettoyer le corps de papillon que vous faire est de déverrouiller temporairement le pas à pas, mais quand il revient à la souche, le rendement minimal à nouveau danseur.
LupoSolitario
Message par gigne77 le Dim 26 Aoû - 7:13
Merci pour ce tuto, sa ma bien aidé a réaliser l'opération, par contre tu signale bien la difficulté pour sortir la durite ,
et effectivement c'est une vrai merde a faire j'ai passé au moins 20 mn , enfin c'est fait maintenant .
gigne77
Machine : GP800 Full Black
Message par adrians le Mar 18 Sep - 11:38
Une titre question , quel est le mieux pour nettoyer le papillon du nettoyant frein ou nettoyant carburateur ?
merci
Nombre de messages : 1883
- et de nouveau GP800 white
Message par dzonline le Mar 18 Sep - 19:56
si vraiment tu dois le faire,
mieux un nettoyeur pour carburateurs et...... de marque excellente, parce que le bons laisse un voile d'en face-oxyde
le nettoyeur freine il est trop agressif
dzonline
Message par passionbikes le Mar 18 Sep - 20:01
passionbikes
Nombre de messages : 3006
Machine : Tmax 2009
Message par dzonline le Mar 18 Sep - 20:21
C'est bon ;)
utilise-le en abondance, en allant avec la paille près du pas-pas
puis, après quelque minute, d'une heure soufflée rapide d'air comprimé
dzonline
Message par degama le Mar 18 Sep - 21:16
Et avec du WD40 c'est bon aussi ou bien...????
degama
Nombre de messages : 381
Machine : Gilera gp 800 2010, Noir mat / rouge, pot Arrow
Husqvarna SMR510 - 2011
Jet Yamaha FZS
Message par passionbikes le Mar 18 Sep - 21:18
degama a écrit:Salut,
oui avec tous ce que tu trouve chez toi de dégraissant, puis un chiffon avec un petit doité tu nettoie bien..
passionbikes
Machine : Tmax 2009
Message par degama le Mar 18 Sep - 21:21
MERKI et pour le petit doigté aucun soucis....
degama
Jet Yamaha FZS
Message par adrians le Mer 19 Sep - 0:05
Merci à vous je vais essayer le wd40 ptdr
Message par dzonline le Jeu 20 Sep - 1:37
je n'ai pas essayé le WD40 sur les GP qui ai mis à la place,
mais étant donné que le composant principal est le pétrole qui n'est pas volatil, et une graisse composante ( en effet entre les caractéristiques du WD40 indique qui "lubrifie" ) je ne l'utiliserais pas dans ce cas.
Les produits pour injecteurs utilisent en effet mélanges d'alcool, résolument beaucoup volatil et sans laisser restants
Il va peut-être puis bien,..
mais, quand j'ai utilisé des autres types de produits, au moins à moi, le résultat a été détestable ou peu durable dans le temps
dzonline
