comment nettoyer le boitier papillon et neutraliser le reniflard d'huile
Page 4 sur 7 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
Re: comment nettoyer le boitier papillon et neutraliser le reniflard d'huile
Message par touty83 le Mer 10 Oct - 5:24
dzonline a écrit:excusez me...
ce qu'il veut dire.. "le karcker?" Je ne réussis pas à le traduire..
le karcher c'est une marque d'appareil qui sert a faire monter la pression de l'eau ,( lavage haute pression )
Nombre de messages : 14050
Message par yves06 le Mer 10 Oct - 5:28
Nombre de messages : 21127
Message par degama le Mer 10 Oct - 6:15
Bon bah nan pas cool ca continue...! Mais je vais prendre mon mal en patience et attendre jusque dimanche et nettoyer un peu les injecteurs, je soupconnes la salete dans l'essence!!! Wait and see
degama
Nombre de messages : 381
Machine : Gilera gp 800 2010, Noir mat / rouge, pot Arrow
Husqvarna SMR510 - 2011
Jet Yamaha FZS
Message par dzonline le Mer 10 Oct - 8:00
très peu cool... en fait
degama ....
Je suis désolé.
Maintenant, voir si est l'essence ... Mais, vous aurez envie de télécharger ce qui est, et mettre l'autre? Au moins vous prenez le doute.
J'espère que ce n'est réellement le problème ...
Disons que vous avez essayé de l'intervention, nous avons presque exclu les problèmes de communication vers / à partir d'ECU pour le fonctionnement du corps pap ...
dzonline
Nombre de messages : 531
Machine : GP800 Evo 1000cc
Message par Oliver1 le Mer 10 Oct - 8:28
Au fait quelqu'un, a t il déjà essayé en curatif puis en préventif les additifs nettoyants injecteurs et système de carburation (style winn's)
Peur être que cela peut régler ce problème de ralenti et d'encrassement.
Cette solution semble basique mais marche bien pour mon moteur HB !
Oliver1
Nombre de messages : 41
Machine : Actuelles: zx10r 2005 / techmax Abs 2011
Précédentes : 600 cbr 99 / hornet 02 / r1 99 / r1 03 / tmax ABS 07 / GP 800 11
Message par battaju le Mer 10 Oct - 11:38
Je pense pas que ça puisse lui faire du mal.
Message par Invité le Mer 10 Oct - 17:26
Moi je mets que du 98 de chez la marque française qui fait des benef' de barj'. C'est bourré s'additif et ça doit bien entretenir le moulin tout ça...et en plus je roule plus avec un plein.
Message par degama le Mer 10 Oct - 20:28
Salut salut, je penses avoir la solution a mon probleme, il existe 2 distributeurs de carburant. 1 national et l'autre etranger, perso je faisais mes pleins quasi a la 1ere pompe venue et bien il s'avere que beaucoup de motards vont faire leurs pleins chez le distributeur etranger car l'essence est bien filtree alors que le national distribue souvent des fond de cuve plein de crasse. J'ai donc fait un plein chez eux avec une petite touche de nettoyant pour injecteurs et cela va legerement mieux, il a toujours du mal a bas regime mais je sens deja une legere difference. Enfin soit on verra bien sinon quelqu'un peut m'expliquer si on peut et comment fait on pour retirer/nettoyer la pompe a essence???
Merci respect
degama
Jet Yamaha FZS
Message par degama le Jeu 11 Oct - 8:43
Opopop bon bah je penses que c'était bien avec l'essence, après le plein d'hier et la petite dose de nettoyant pour injecteurs ce soir en rentrant, nickel!! Il tourne bien, plus de broutage, plus de voyant anomalie moteur. Je vous tiendrai au jus mais je penses que c'est tout bon là.
degama
Jet Yamaha FZS
Message par Invité le Jeu 11 Oct - 8:57
Cool!!!
Message par battaju le Jeu 11 Oct - 8:59
Good news good
Message par lenzo26 le Jeu 11 Oct - 10:52
lenzo26
Nombre de messages : 983
Machine : dominator supermotard 1989,dax1974,dax1993 ,spigaou2009 184cc,,seadoo gtx limited 138ch
TMAX white abs 2011 malossisé pour se promener pepere
DIAVEL black mode sport excité pour limer la bande de peur (et le selecteur,calpieds)
Message par degama le Jeu 11 Oct - 20:34
C'est bon donc mon soucis est resolu...
Merci encore a DZONLINE pour ses conseils meme si ils n'ont pas resolu mon petit soucis, j'ai appris une nouvelle petite manip importante pour le futur.
respect respect
degama
Jet Yamaha FZS
Message par dzonline le Jeu 11 Oct - 21:29
dzonline
Message par manta13 le Lun 22 Oct - 6:08
merci pr ce tuto, apres ratatouillage et ralenti instable, démontage et la je constate qu apres seulement 8000kms le capteur d air a l entree du boitier est noir graisseux ! petit nettoyage nettoyant carbu et chiffon et sa couleur d origine est revenue! boite a air nettoyé et maintenant le scoot reponds super bien et le ralenti est stable le top merci les gars !!
manta13
Nombre de messages : 50
Machine : gp 800
Message par degama le Lun 22 Oct - 6:10
degama
Jet Yamaha FZS
Message par Invité le Lun 22 Oct - 6:11
et sans carto...? good
Message par manta13 le Lun 22 Oct - 7:06
non sans carto pourquoi c est recommandé ?
manta13
Machine : gp 800
Message par Invité le Lun 22 Oct - 7:40
si ça tourne bien, nan!!!!!
Message par Oliver1 le Lun 22 Oct - 7:47
As tu retiré la durite comme indiqué dans le tuto!
Pour ma part, je vais le faire ce we pour voir l'état !
Mais tant que sous garantie je ne toucherai pas à la durite! J'imagine déjà gilera me refuser une garantie pour ce motif !
Oliver1
Message par hlecter31 le Lun 22 Oct - 7:50
Oliver1 a écrit:As tu retiré la durite comme indiqué dans le tuto!
Oui et tu peux être sûr que si Gilera s'est fait chier à mettre cette durite c'est qu'elle ne sert à rien
Message par manta13 le Mer 24 Oct - 8:58
non j'ai laissé cette fameuse durite !
manta13
Machine : gp 800
Message par richmond le Mer 13 Mar - 21:03
Alors je fais quoi moi ?
Je voudrai bien faire la modif suppression durite + rajout reniflard
mais apparemment il y a un risque. Qui l a déjà fait ?
En fait c 'est depuis que j ai installé la g41 le probleme de ralenti a été réglé mais souvent a froid après quelques dizaines de mètre a 3000 trs ou redémarrage après un feu rouge le gp broute pétarade et puis c est parti. Des fois j ai le voyant orange qui s allume quelques secondes et puis s’éteint. Voila a peu prés le probleme, cette modif peut elle régler ces soucis .
richmond
Nombre de messages : 321
Machine : gp 800
Message par yves06 le Mer 13 Mar - 22:10
tu as peut être le moteur pas a pas défectueux..
Message par dzonline le Mer 13 Mar - 22:23
ou la lambda .........
dzonline
