vario costa sur un gp équipé 1000 cc
SCOOT-MANIA Site Officiel Gilera gp800 et BMW Concept C :: Le forum des Passionnés du Gilera GP 800 et de l'APRILIA SRV 850 :: Photos et Vidéos
Page 2 sur 3 • Partager •
Page 2 sur 3 •
1, 2, 3
Re: vario costa sur un gp équipé 1000 cc
pas bon du tout
dangelo- Méga maniac
- Nombre de messages: 3221
Machine: t max 2004, 2007, 2009,gp 2008, 2010, 2011 double tri ovale
Les saucisses sont ratatinées....
Oliv' connais-tu combien ont-elles de kilometres ???
Samos78- Administrateur
- Nombre de messages: 15479
300 bornes.... T'es serieux ?!?!
Moi qui voulait mettre ce kit c'est mort j'ai plus envie...
hé, les gars, vous avez déjà vu des masses rodées pour le J.Costa ???
ben, elles ressemblent à ça, c'est normal, quoi ...
l'embout rond des masses prend la forme de la cloche, et après ça ne bouge plus beaucoup.
pour moi, rien d'anormal , si ce n'est la vitesse a laquelle ça s'est usé..
et puis, le 1000, il développe combien ? 95-100 cv ???
va passer ça sur un vario pas prévu pour ...
trebila- VIP
- Nombre de messages: 3856
Machine: black GP800
Quel daube ce jcosta, quel merdasse, passé 839 cm3, ça part en vrille
DIABLO- Maxi maniac
- Nombre de messages: 2343
Machine: En cours de changement ???
Comme je l'ai déjà dit a plusieurs reprises, ce type de variateur est certe performant mais peu fiable. Celui qu' il y avait sur mon Tmax 2007 était dans le meme état au bout de 500km. Et le plus gros problème c'est que des que les saucisses sont "cuites" c'est la cloche qui s'usine sur le vario. Et la c'est la pluie de limaille dans le Carter avec les conséquences que l'on imagine!!!
Donc si vous êtes bricoleur et que vous avez le courage de contrôler et changer les merguez tout les 300 bornes.... Foncez!!!!
Sinon, prenez un vario polini ou malossi, peut être moins performant (et c'est pas si sur) mais au moins vous dormirez tranquille!
kebaobab- Jeune maniac
- Nombre de messages: 954
Machine: À pied
kebaobab a écrit:Comme je l'ai déjà dit a plusieurs reprises, ce type de variateur est certe performant mais peu fiable. Celui qu' il y avait sur mon Tmax 2007 était dans le meme état au bout de 500km. Et le plus gros problème c'est que des que les saucisses sont "cuites" c'est la cloche qui s'usine sur le vario. Et la c'est la pluie de limaille dans le Carter avec les conséquences que l'on imagine!!!
Et toi, tu as quoi comme vario sur ta petite guêpe ?
DIABLO- Maxi maniac
+1.c'est mon cas ,je nettoie et contrôle mes saucisses (masselotes )tout les 1000 KMS; certains trouveront que c'est un travail de malade,çà me prends 1 HEURE à toutkebaobab a écrit:Comme je l'ai déjà dit a plusieurs reprises, ce type de variateur est certe performant mais peu fiable. Celui qu' il y avait sur mon Tmax 2007 était dans le meme état au bout de 500km. Et le plus gros problème c'est que des que les saucisses sont "cuites" c'est la cloche qui s'usine sur le vario. Et la c'est la pluie de limaille dans le Carter avec les conséquences que l'on imagine!!!
fabtmax2007- Méga maniac
- Nombre de messages: 3533
Machine: black max 2006
il y a t il des infos sur le kit 1000 ?
puissance maxi;regime;quelles sont les pieces changés;le tarif;qui vend ca
tm- Maniac
- Nombre de messages: 1372
Machine: t max 530
kart 125 a boite birel -tm (mrt)
tm a écrit:il y a t il des infos sur le kit 1000 ?
Regardes ça : http://www.moscatellimoto.it/GP1000-modificata-cilindrata.html
toninoh84- VIP
- Nombre de messages: 3193
Machine: Spigaou 125 Série S Gris perle pot NHRC inox/Selle rouge et MYGP800 Blanc equiped by U.C
Zdedededex !!!!!!!!
tm- Maniac
Machine: t max 530
sur Tmax, c'est different, J.Costa avait sorti une cloche noire trop abrasive, qui usait beaucoup trop vite les masses.
du coup, ils ont sorti une cloche blanche, moins abrasive...
celle pour le GP est blanche, et je le répète, ça sert à rien de dire "ouahh, c'est de la merde ce vario" parceque lers masses sont usées rapidement: c'est un 1000, donc c'est pas prévu pour ....
c'est comme si tu montais un vario pour Tmax sur le GP, même un malossi ou polini, il va se ruiner en 500 kms ...
trebila- VIP
Olivier78 a écrit:exact trebila
+1 Le mécano a démonté le vario après 3000kms d'utilisation et RAS les saucisses étaient nikels
Avec ce vario faut juste trouver le grammage idéal en fonction de sa config et de ce que l'on recherche (allonge ou couple).
toninoh84- VIP
Zdedededex !!!!!!!!
Page 2 sur 3 •
1, 2, 3
Sujets similaires» Humour....., VARIO, vélo, vidéo, porno, cherchez l'intru!
» L'Equipe
» duathlon par équipe de Creil
» pour la reception de l'equipe de saone et loire
» someca 1000 dt super forestier
» L'Equipe
Page 2 sur 3
